Neuen Xantia gekauft mit defektem Heizungskühler..
Nach einigen Kisten guten heimischen Hebendanz-Bieres und einigen Besuchen beim Frisör ( die grauen Haare aussortieren) und leichtem Gemecker des Juniors " Warum kriegen wir ein kaputtes Auto?? " ( Es fehlen noch ein paar Verkleidungen) ist nun der Kühler dicht ....
Die beiden Wasserschläuche vorne konnte ich leider nur mit großem Kraftaufwand und dünneren Dichtungen aus meinem Sortiment austecken, aber das ist ja nicht das Problem.
Nun kommt so gut wie keine Luft aus den Düsen. Egal in welcher Stellung.
Also Pollenfilter nochmal raus und es kommt hier schon fast keine Luft. Lüftermotor aus einem andern Xantia verbaut und siehe da es pustet fröhlich.
Die Erleichterung groß- Armaturenbrett darf drinnbleiben.
Nun endlich die Frage
Dieser Motor hat die Rotorflügel genau anders gedreht. Nachdem ich ja die Vorgeschichte des Xantias nicht kenne - was gibts da für Unterschiede?? Rü
Also des Rätsels Lösung ist... der Lüfter vom XM sieht exact gleich aus passt auch aber hat die Schaufeln für den Lufttransport am Rotor genau anders gekröpft.... ...Rü
