Der Gebläsehebel bei unserem X2 läßt sich nicht mehr nach ganz rechts schieben (also auf die Position "Windschutzscheibe") und bleibt bei der Mittelposition wie verankert stehen.
Ist jetzt der Bowdenzug gebrochen bzw. -rissen? Wie kann ich dem wieder Abhilfe schaffen?
Danke für Eure Ratschläge
Aschenbecher raus unten ist ein blauer Zug, der sollte diesen Hebel unter anderem bedienen... Rü
Es sit kein Bowdenzug sondern ein Draht. Wahrscheinlicher als ein Bruch ist, daß sich das Ding entweder in der Klemmhülse verschoben hat oder unter Spannung steht. (zu enger Radius). Hast Du in der Gegend irgendwas gemacht in letzter Zeit?
Ich gebe es zu - hab's verschwiegen: Kürzlich habe ich ein neues Radio eingebaut, ein Bekannter hat mir geholfen und beim Einbau wollte er mir Zeigen, daß man die Heizungsregler theoretisch auch ausbauen könnte...
Seit diesem Moment stockt der Schieber.
Der Hebel bedient 2 Züge, es ist glaub ich ein blauer, gelber oder weißer Zug
Die müssen richtig eingestellt sein sonst blockieren sie sich, der blaue Zug macht nur eine kurze Bewegung am Ende des Hebels Richtung rechts, also der Überstand an der Klammer ( vom Aschenbecher gesehen) ist ziemlich groß.. häng also den blauen aus und fahr den Regler nach rechts und dann den Zug auf Spannung einklipsen, hoffe hab das ausm Kopf richtig erzählt, kannst mich anrufen hab einen offenen stehen 09545 50197 Rü
