Hallooo
ich war heute mit meinem c2 vtr in der cit-werkstatt wegen klappergeräuschen von der lenkung. sie hat enorm viel spiel und im stand und bei langsamer fahrt.
sie haben mir heute beide vorderen stabis getauscht, aber das war nicht die ursache. jetzt wissen sie nicht mehr weiter und wollten sich die tage melden falls sie was raus bekommen. hab aber wenig hoffnung......
vielleicht hat ja jemand von euch auch solch ein problem
gruß an alle......
Lenkungsspiel im Stand und bei langsamer Fahrt klingt so als wäre die Lenkäule nicht richtig verschraubt, so daß da bei größeren Kräften etwas rutscht. Das kann ganz lustig werden.
Es gibt Klemmverbindungen auf der Lenksäule bzw. die Verschraubung des Lenkgetriebes mit der Karosserie.
Die sollen das unbedingt und gründlich in Deinem Beisein prüfen. Einer wackelt an der Lenkung während das Auto auf seinen eigenen Rädern auf einer Grube steht, ein anderer schaut, ob sich irgendwo etwas bewegt, was sich nicht bewegen soll. Keine Ausreden, daß es das bei einem neuen Auto nicht gibt. Es gibt immer ein Restrisiko, bzw. technisch ist das eine Unsicherheit beim Anziehen von Verschraubungen.
Die Stabistangen verursachen kein Lenkspiel. Das war schon einmal ein Schuß in den Ofen...
ich bin ja nun nicht grade kfz-meister, aber das ist ja wohl ein extremes armutszeugnis: stabi-stangen tauschen und dann nicht mehr weiterwissen... gernot hat vollkommen recht, die sollen mal ihre kenntnisse aus der azubi-zeit / berufsschule vorkramen und nicht bloß blödes zeug versuchen, um dann gleich aufzugeben.
im zweifel würde ich empfehlen, blitzartig wegen absoluter unfähigkeit die werkstatt zu wechseln.
