hallo zusammen,
wer kann mir tipps geben wie ich an einer hinteren Tür der Xantia Limousine
die Stoßschutzgummileiste zerstörungsfrei abmontieren kann ??
ich will ´ne Delle aus der Tür rausdrücken, spachteln und lackieren.
Gruß ACCM sunbelt
Heissluftföhn ??
sind die dinger etwa aufgeklebt ??
ACCM Taxi Barbara
Die Leisten sind geklemmt..... Weiß ich mit Sicherheit, da ich täglich mehrmals die Stoßleiste an der Beifahrertüre mit der Faust festhauen muß...
@ Taxi Barbara
ja, dacht´ich eigentlich auch das die ´ne Klemmbefestigung haben.
ich hatte mal ´nen renault, da mußte man die dinger nach vorn aus den
Halteklipsen schieben und schon waren sie ab. allerdings mußte dazu im Tür-
falz innen erst zwei Halteschrauben rausgedreht werden, nur sowas hab ich
im Cit noch nicht entdeckt und will das Teil ja heil abbekomen und wieder
anbauen.
Sind gesteckt. Nimm am besten die Türverkleidung ab (mußt Du ja wahrscheinlich sowieso) und drück die "Nippel" soweit möglich von hinten raus.
ACCM Claude-Michel
Hallo sunbelt,
Nix Türvrkleidung abnehmen!
In der Tür, sind Nippel von außen angebracht. Die seitlichen Kunststoffleisten sind draufgeschoben. Du mußt diese nach vorne oder nach hinten schieben, dann gehen sie runter. Wenn ich mich richtig errinere: nach vorne. Die nippel bleiben dran.
ACCM Claude-Michel
@ Claude-Michel
ja, bei dem R19 war´s genauso, die mußten nach vorn geschoben werden.
scheint also eine gängige Technik zu sein solche Zierleisten zu befestigen.
Na ja, morgen lege ich los und werde dann einen DEMONTAGE-BERICHT geben.
Gruß ACCM sunbelt
