Habe seit drei Tagen das Problem, dass mei Tacho am C5 V6 keine Geschwindigkeit mehr anzeigt, Tageskilometer und Gesamtkilometer werden weiterhin normal angezeigt.
Hatte jemand schon das Problem und wie kann ich Abhilfe schaffen, ohne mir eine komplette Instrumenteneinheit neu kaufen muss?
Gruss ACCM Dirk-Michael
Hallo xantiamichel,
hatte mal dasselbe Problem an einem Evasion. Da war im Steppermotor, der den Tacho antreibt, ein Lagerbolzen aus Kunststoff abgebrochen.
Ursache dafür war wohl, dass die Tachonadel an der Skala hängenblieb.
ducher
Liegt wahrscheinlich nicht am Kombiinstrument !
Das Signal kommt vomm ABS-Steuergerät , über die Radsensoren , geht dann über Datenleitung ( CAN-Netz ) zur BSI (Zentralcomputer) ans Kombiinstrument (VAN-Netz) !
Dir wird wohl nichts anderes Übrigbleiben als den Fehlerspeicher auslesen zu lassen .
Übrigends : Der Evasion ist nicht vergleichbar , da völlig andere Technik !
MfG
richtig einen evasion mit nem c5 zu vergleichen ist vollkommen schwachsinnig
am einfachsten ist es in die werkstatt zu fahren und das prüfen zu lassen, denn wenn das kombiinstrument defekt ist dann ist das leicht durch einen bauteiltest zu prüfen
des weiteren den fc auslesen lassen und unter normalen umständen ist der fehler schnell gefunden
gruss peppi
Das gleiche Problem habe ich auch seit einiger Zeit. Ursache ist der Tacho selbst, vermutlich der Stellmotor. Eine neue Instrumenteneinheit kostet ca. 430 Euro. Das war mir zu fett. Ich fahre jetzt ohne Tacho. Nach kurzer Gewöhnungsphase geht das erstaunlich gut.
Sollte aber jemand wissen wie ich an einen gebrauchten Tacho kommen würde ich mich freuen.
Hans
