Was empfiehlt der erfahrene Schrauber wenn der Zahnriemen fällig ist:
Originalteile, Contitech, Gates oder bei Meisen (noname?).
Olaf
Bei Meisen bestellen ist völlig ok. Meist kommt dann ein Riemen von Gates.
Jörg
und wenn nicht Gates kommt. Sind die dann auch OK?
Hab schon conti, pirelli, gates, QH, Dayco verbaut . Keine Probleme.
Minderwertige Zahnriemen zu bauen bzw. zu verkaufen kann sich heute keiner mehr leisten. Die teuren haben eventuell eine längere Lebensdauer in Bezug auf das Überziehen des Wechseltermins. Aber den sollte man eh in etwa einhalten.
Generell Gift ist ein ständiges Ölbad durch einen defekten bzw. schon stärker schwitzenden Simmerring. Hier verabschiedet sich ein Riemen schon mal früher. Zu geringes oder zu starkes spannen kann auch zu vorzeitigen Schäden führen. Ob ein teurer Riemen diese Fehler eher/länger verzeiht bleibt Spekulation.
gruß Frank
Ok, dann bin ich beruhigt. Vieken Dank Euch beiden!
