tach an die gemeinde,
es geht um einen xm 2.5 bj 96.
die vorgeschichte ist die beliebte motor-stop-leuchte-kühlwasser-zu-warm-lüfter-spielen verrückt-geschichte. alle sensoren sind getauscht, bitron-box letztes jahr und die relais arbeiten auch richtig.
als heute, bei normaler temperatur, die lüfter wieder kurz volle pulle liefen, habe ich im motorraum mal am kabelbaum gewackelt. an dem der vor dem motor vorbeiläuft, wo die stecker für die sensoren abzweigen und der rechts in den tiefen des raumes, unter dem lhm-behälter verschwindet. und da tat sich was...verschiedene lüftergeschwindigkeiten und abs-fehlermeldung(!).
super dachte ich, ich kann ja nich viel, aber n paar litzen zusammenlöten werd ich wohl zustande bringen.
folgendes problem ist jetzt aber aufgetaucht: da wurden 5 litzen einfach zusammengefriemelt und ein schrumpfschlauch drüber (durchsichtig, so hab ich gleich die finger von gelassen) und die passen farbig nicht zusammen (deswegen hab ich mich nicht rangetraut). links:grau,grau, dunkelgrau (etwas dicker) und gelb (dick)...rechts: schwarz (dick), grün, braun, braun, schwarz (dünn). leider so, dass ich nicht sehen kann was zu was gehört.
das ist jetzt schon so, seit ich den wagen habe..
fragen: geht das ohne schaltplan auseinander zuklamüsern und richtig zu verlöten???
ist das unter umständen ein richtiger weg oder wurde einfach nur schluderig gearbeitet??
vielen dank für meinungen
schönes wochenende
nils
Hi Nils
Frage: sind alle abisollierten Kabelenden zusammen? Denn es kann sein das es ein Knotenpunkt ist wo die Sensoren mit Mit Zündungs-Plus oder Masse versorgt. Gleichzeitig kann das dicke sw die masse für das ABS steuergerät sein auf jeden Fall genau anschauen und operativ den Schrumpfschlauch entfernen.
Bei der neuen Verbindung NICHT löten. Das lot verhärtet die flexible Litze die dann brechen kann. Es gibt durchsichtige Quetschverbinder die man nach dem quetschen die Enden heiß macht z.B. mit einem Heißluftfön oder Feuerzeug (schrumpft und dichtet sich dadurch ab) Es gibt verschiedene Größen bis 1,5 mm² rot, bis 2,5mm² blau und für deine Fall bis 6mm² gelb.
gruß melih
tach melih,
ja, alle abisolierten kabelenden sind zusammen in einem durchsichtigen schrumpfschlauch.
danke melih, hast mir geholfen, weiss jetzt mehr. da es die letzten jahre gehalten hat, lass ich das erstmal so. weil, ich bin nicht kompetent in sachen autoelektrik.
schoenes wochenende
nils
Nils wenn Du Dir zeit nimmst kannst du es auch
elly, wie wahr wie wahr. im ernst, an der zeit sollte es nicht scheitern. ich hab nur heidenrespekt vor der elektrik-geschichte. zum verstaendiss nochmal gefragt, gehoeren denn alle litzen zusammen? dann braeuchte ich doch eigentlich nur einen schoenen stecker nehmen.
wenn nicht, muesste ich ja jede einzelne litze einer anderen litze (der richtigen!!) zuordnen. wuerden die farben uebereinstimmen, waere das kein problem....aber so wies aussieht, weis ich nicht, was wozu gehoert. und daran scheitert die ganze schose...
schoen zeit allen
nils
