Hallo Leute,
habe eine Frage,können die Türen an einem XM eingestellt werden,wenn ja wie geht das?
Und noch etwas, Seitenblinkerkabel,sind die so kurz,komme nur an die Birne
(wackelkontakt)
oder was mache ich hier falsch!
danke für eure hilfe
Gruß ACCM FRANZL
Die Seitenblinker kann man vorsichtig raushebeln.
Aber wirklich,vorsichtig.Das Plastik is jeh nach alter spröde und man muss sie dann ankleben.
Türen einstellen?Sitzen schief , oder was ?
Säppel
hallo säppel,
zwischen rechter Vorder-u Hintertür ist das Spaltmaß breiter als normal,habe das Gefühl das der Vorbesitzer hängen geblieben ist,an den Türen selbst sieht man keine
Beschädigung,können natürlich schon getauscht sein.
Seitenblinker habe ich schon heraus gebracht nur an die Steckerrückseite,komme ich nicht,Kabel zu kurz,stecker schaut nur zur hälfte aus den Kotflügel.
Gruß ACCM FRANZL
