hallo!
folgendes Problem gibt es mit meinem CX 25 Prestige Serie 1: Wenn man ihn warmfährt, dann anhält und wieder starten will, macht der Anlasser manchmal keinen Mucks. Man kann ihn aber im Motorraum mit einem an beiden Enden abisolierten Kabel über den Pluspol der Batterie kurzschließen, dann springt er auch sofort an!
Was kann die Ursache sein, welche Teil ist zu ersetzen?
Danke und Grüße
Der Anlasser, der Anlasser.
Klemmender Magnetschalter bei warmem Motor ist das normale erste Anzeichen. Er wird auch mit der höheren Steuerspannung durch's Direkt-Überbrücken immer seltener anziehen und dann irgendwann gar nicht mehr.
Du brauchst übrigens gar kein Extrakabel - das dünne Steuerkabel zum Magnetschalter hat sowieso direkt über dem Pluspol der Batterie eine Steckverbindung. Trennen, das anlasserseitige Ende an den Pluspol gehalten, und schon gedaslos. Zusammenstecken aber nicht vergessen.
cxbreak_marius
hab das gleiche problem. auch nach zweimaligem tausch des anlassers!!!!!!
ist ein elektrikproblem. auf der fahrt in den urlaub haben wir immer an dem schwarzen multistecker neben der batterie gerüttelt. dann gings wieder. werden demnächst sämtliche steckverbindungen und relais prüfen.
Viel Glück beim suchen!!
Kontaktschimmel trägt auch seinen Teil dazu bei, dass beim Anlasser zuwenig Saft ankommt. Meistens ist's dann am Ende aber doch der Anlasser.
