habe seit ein paar Tagen ein lästiges Geräusch Problem.
Beim Anfahren und beim stärkerem beschleunigen vernehme ich ein knarzen. Erst hatte ich irgendein Kunststoffteil oder das Gestühl im verdacht. Hat sich aber als unwahrscheinlich herausgestellt. Das Geräusch ist sofort weg sobald ich die Kupplung trete. Auch titt das Knarzen nicht auf bei starken bremsungen oder fahren über unebenen boden. Scheint also nicht an irgendwelchen Karosseriebewegungen zu liegen. Irgendwie höre ich das knarzen nur wenn last auf die Schaltung ausgeübt wird. Das Geräusch scheint irgendwo mittig in der Gegend unter dem Aschenbecher seinen Ursprung zu haben. Kann es sein das das Schaltgestänge solche Geräusche von sich gibt. Wenn ja, was kann man dagegen machen? Auch habe auch beim Anfahren und Beschleinigen, gerade im 1'ten und 2'tem Gang relativ starke bewegungen am Schaltknüppel, bis vor kurzem allerding ohne irgendwelche Geräusche, ist da eventuel ein Zusammenhang? Oder könnte es etwas ganz anderes sein? Wer hat eine Idee was es sein könnte?
Ronald
RobertSchroeder
Ich hatte vor kurzem auch ein seltsames Poltern, das ab zu an zu hören war. Ursache bei meinem Xantia war ein defektes Stabilisatorgelenk.
