ZX volcane Automatik
Mein ZX ist fast 9 Jahre alt und hat aber nur 43000 km gelaufen.
Welches Alter sollte der Zahnriemen nicht überschreiten?
MfG
Wolfgang
Schaue mal am besten in dein Wartungsheft. Soweit ich weiß muss beim ZX alle 5 Jahre oder 120 000km der Zahnriemen erneuert werden.
Ich persöhnlich halte einen 9 Jahre alten Zahnriemen als Sicherheitsrisiko und würde ihn erneuern.
Zeitliche Angaben gibt es seitens Citroen nach meinem Kenntnisstand nicht,
120000 ist für das Modelljahr angegeben, deswegen frage ich nach Meinungen.
MfG
Wolfgang
xantia_kay postete
je nach Motortyp ist der Riemenwechsel nach 70.000 km (1,4) oder nach 120.000 km (1,6, 1,9 usw.) vorgeschrieben. Zahnriemen reissen auch nicht, weil der Gummi brüchig wird, sondern aufgrund der Lastwechsel der Gewebeeinlagen. Von daher kann der Riemen also ruhig eingebaut bleiben.
Dann kommt man jedoch ins Grübeln. Der Zahnriemen wird in der Werkstatt für etwa € 200,- erneuert. Lächerliche Kosten im Vergleich zu dem, was ein gerissener Riemen nach sich zieht.
Anders herum: Bevor Du einen Unfall baust, weil Du die ganze Zeit an einen möglichen Zahnriemenriss denkst, wechsle ihn lieber aus. Bei Autos, die wenig fahren, ist es übrigens nicht ganz unüblich, daß die Dichtringe an Kurbelwelle und Nockenwelle verhärten und undicht werden. Dieses Lecköl läßt den Zahnriemen quellen und sorgt für erhöhten Verschleiß des Zahnriemens, der dann die Vorspannung verliert und überspringen kann. Bei einem Zahnriemenwechsel werden die Simmeringe einfach miterneuert.
Hi Gernot, bei unserem ZX 1.4i ist der Riemenwechsel nach 120 TKM vorgesehen.
Sorry für die Besserwisserei!
MfG Maik
Hallo Gernot,
Ich glaube, soetwas hatte ich mal bei einen Renault 19, den ich aber zurückgeben konnte.Sieht man das nur, wenn man irgendetwas in dem betreffenden Bereich demontiert, oder müßte eine solche Undichtigkeit bei der Inspektion immer auffallen?
Kostet der Wechsel wirklich zweihundert Euro? Habe bei einem Golf 2 deutlich weniger gezahlt, aber der war vielleicht auch einfacher konstruiert.
MfG
Wolfgang
Gernot postete
Laut "Werkstattexemplar" für Wartungsanweisungen, daß mir der cit-kundenservice extrem schnell zufaxte:
Steuerzahnriemen: Austausch incl. Prüfen der Spannrollen:
alle 80000 km bei MJ 1990,1991,1992
alle 120000 km MJ 1993,1994,1995
Mfg
Wolfgang
Maik Gutser postete
MfG Maik
