Hallo Citroenfreaks,
bin gerade dabei von meinem 2.XM die AHK an meinen Alltags-XM umzubauen, kann aber beim besten Willen nicht rausfinden wo die hintere Stoßstange noch verschraubt ist. Ich hab die 2 unteren 10er Schrauben geöffnet, die 2 x-Schrauben unter den Rückleuchten, die 2 links und rechts unten, die Stoßstange und Innenkotflügel verbinden, nun geht sie immer noch nicht ab und ich kann keine weitere Verschraubung mehr sehen, wo ist den der Rest versteckt, oder muss ich einfach nur kräftig ziehen? Vielen Dank im Voraus! =)
Grüsse
Tom =)
ACCM Jürgen P. Schäfer
HydroTom postete
...die 2 links und rechts unten, die Stoßstange und Innenkotflügel verbinden...
Grüsse
Tom =)
Damit meinst Du die beiden versteckten, die man erst sieht, wenn man die Plastikteile von der Zwangsentlüftung ausgeklipst hat? Okay, dann gibts bei meinem Y4 noch zwei kleine Schrauben an den senkrechten Stehblechen unter dem Kofferraumboden. Das müßte es sein.
Dann sanft ruckeln.
Loriot würde sagen: "Und d-d-d-dies, i-i-i-ist d-d-d-das M-M-M-Modell Tr-Tr-Tr-Trulleberg!"
>>Jürgen
ahh, ok, ich hoffe das wars, danke Jürgen! =)
/tom
