Hallo, bei meinem XM funktioniert die Klimaanlage (es kommt also kalte Luft) aber das Gebläse setzt immer wieder aus. Bin für jeden Tip, woran es liegen könnte, dankbar.
Gruß Bernd
Zeigt bei Ausfall das Display noch die vorgewählte Temperatur an, oder ist es Dunkel?
Wenn nicht, die Sicherung (30A) und deren Halterung im Motorraum überprüfen.
Peter
Danke für die schnelle Antwort, es ist keine Klimaautomatik, die Temperatur wird manuell eingestellt.
Gruß Bernd
Passiert das nur bei Klimafunktion, oder auch bei normalem Lüften oder heizen?
Auch bei normalem Lüften !!
Dann hab ich die Steuerplatine unter dem Gebläse in Verdacht.
ACCM Helmut Bachmayer
schlechte verbindung am kompaktstecker des gebläsemotors. von unten unter den Handschuhfach, deckel ab, kontakte ein bißchen auf spannung gebogen und es sollte gut sein. gruß der bachmayer
so hat's bei mir auch mal angefangen! Am Stecker gefummelt, Sicherung gecheckt, dann lief's - aber nur kurz; dann mußte doch der Lüfter getauscht werden! Das ist aber gut zugänglich und kann in Eigenregie auch vom Laien gemacht werden....
