mal ein kleines Problemchen mit meinen BX D. Wie schon seit kurzer Zeit geschrieben saugt mein lieber BX bei einer Bergauffahrt Luft an. Komischerweise Bergab ist alles ok! Zunächst habe ich die Dieselpumpe und den Schlauch von der Pumpe zum Motor erneuert. Er macht aber immer noch das gleiche: Erst fängt der Motor an mit den Drehzahlen zu schwanken und dann stirbt er ab. Alles entlüften brachte bis jetzt nichts.
Gibt es im Tank irgendetwas, was daran Schuld haben kann?
Mit ziemlich ratlosen Grüßen
Hermann
Vorwärmung hinten unten am Motor?? wenn ja blindlegen... Rü
BINGO!!! Die VORWÄRMUNG wars: DANKE KROACK!!! Brauchte sie aber nicht auswechseln, würde bei Cit ca. 280 Euronen kosten. Die Vorwärmung selbst steht mit 160,61 Euro inkl. im Buche.
Fehler waren: 1. Fehlte die Schelle (Schlauchbinder) bei der Pumpe,
2. War der Schlauch inkl. Rohr total locker an der Vorwärmung
hineingesteckt.
Das ganze war von mir eine noch nicht endeckte (beabsichtigte?)Reparaturstelle meiner ehemaligen Cit - Werkstätte, wo ich den BX damals kaufte. Naja wäre ja alles nicht so schlimm, wenn das Diesel nicht einen Weg auf den Krümmer gefunden hätte. Man denke sich nur was da hätte geschehen können.
Ich habe dann noch das Röhrchen, welches in den Vorwärmer geht, entfettet und mit Motordichtmasse absolut trocken hin bekommen.
Jetzt läuft die Maschiene wieder wie eine Eins.
Und als nächstes kommt die Kupplung und Getriebe an die Reihe......
Schöne Grüße
Hermann
