Ist es schwer die Federbeine zu wechseln?????? Hab einen havarierten BX bei dem erst vor 2tkm neue Federbeine eingebaut wurden!! Würde diese nun gern in meine anderen BX einbauen!! gibt es irgendwelche wichtigen Dinge die man unbedingt beachten sollte? Wieviel arbeitszeit?? wär auch über eine genaue Ein bzw ausbauanleitung sehr glücklich!!!(BX TXD)
DANKE,
MFG Bruce
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo Bruce,
rechne mal pro vorderes Federbein mit mind. 1 Stunde, da dir vermutlich die Hebebühne fehlt. Weißt du, wie die Aufnahme im Achsschenkel gelöst wird? Weißt du, wie entlüftet wird? Die Hinterachse läßt sich leichter tauschen, da die Federbeine hier nur gesplintet sind. Aber vergiß hier nicht, in die Aufnahme bei Einbau etwas Kugellagerfett oder Wälzlagerfett einzubringen. Wenn du noch Fragen hast, geh mal ins Detail.
Viel Spaß, Alfred
Na, so wild ist das nicht.
Federkugeln mit Fahrzeug auf Höchststellung nur lösen, nicht rausdrehen.
Fahrzeug beidseitig, also rechts und links aufbocken, das Räder frei hängen. Räder ab und Druckablaßschraube betätigen, Hebel auf Tiefstellung.
Die Federbeine sind in der Aufnahme unten nur geklemmt. Die Klemmschraube lösen, Schlüsselweite 16.
Achtung! Die Muttern sind Nylstop-Muttern, deswegen nicht wiederverwenden, sondern neue besorgen.
Mit einem Meißel die Klemmung etwas weiten und Federbein nach oben drücken bis Anschlag, damit das LHM weitestgehend in den Behälter zurückläuft.
Achtung! Radnabe Fahrerseite fixieren, da sonst die Antriebswelle ein Stück aus dem Getriebe gezogen werden könnte und dann blubbert das Getriebeöl raus.
Federbeine im zusammengedrückten Zustand fixieren, jetzt erst die Kugeln oben ganz abschrauben. Schelle unten am Federbein lösen und Rücklaufschläuche abziehen. ggf für den Zusammenbau schon mal 2 große Schlauchschellen parat legen. Schlauch nach oben binden.
Die Hydraulikleitung an den Federbeinen abschrauben, dann die drei 13er Muttern abschrauben, dann fällt das Bein schon fast unten raus.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, das Metallplättchen an den Rücklaufleitungen nicht vergessen.
Wenn alles Zusammengebaut, Motor starten und Wagen ein paar mal rauf und runter.
Ansonsten noch einen Berg Lappen, Ölbindemittel und 2 Dosen Bremsenreiniger parat legen, ggf noch etwas LHM. Es wird auf jeden Fall eine LHM-panscherrei, Boden vorher mit Folie abdecken. Darauf achten, das die Bremsen nachher wieder Ölfrei und alle Schrauben angezogen sind.
Bernd
Hi Bernd
Warum die Federkugel lösen ? ich laß die mitsamt der Grundplatte drinn und mach die Zentralmutter auf oben unter der Gummikappe erpart das ganze Leitungsgebaue , man braucht dann halt 2 neue Dichtringe 24826009
pro Seite
Hi Rüdiger,
einen 35er Schlüssel hat nicht jeder im Haus und die kleinen Schrauben der Leitungen lassen sich schnell und einfach lösen. Vom Zeitaufwand tut sich da nichts, das schlimmste gefummel ist das neue Federbein in die Aufnahme unten zu bekommen und die Rücklaufleitungen anzuschließen.
Bernd
P.S. Hast dir ja einen schönen XM abgestaubt, wie ich gelesen habe. Schade, ich habe es zu spät mitbekommen :-)
