ich brauche mal euren Rat.
Mein Motor gibt manchmal ein drehzahlabhängiges metalisches Kreischen von sich.
Dies geschieht im Bereich 1000- 2500 U/min. Da das auch ohne eingelegten Gang geschieht, schliesse ich das Getriebe aus.
So wie es scheint kommt dieses Geräusch aus dem Bereich wo die ganzen Aggregate (Klima, Lima usw.) und Keilriemen/Zahnriemen sitzen. Meine Frau beschreibt das Geräusch mit den Worten: "Klingt als ob du ne Katze im Motorraum hast" :-)
Ich kann nicht damit zum freundlichen, da dieses Geräusch nicht ständig auftaucht. Allerdings scheint es immer häufiger zu geschehen.
Welcher defekt schleicht sich da an?
keilriemen/multirippenriemen rutscht durch. spannen/erneuern, und weg ists.
Tobias Wöhrle
Oder defekte Lichtmaschine die hat bei mir auch schon Miaut. (bevor sie denn Geist aufgegeben hat sie lieferte noch Strom)
Gruß Toby
wie spann ich bei dem y3 2.0i 122PS denn den Keilriemen?
Ich kann das wohl am Golf 2 :-)
Beim XM hab ich noch nicht probiert.
na ja, komplizierter als am golf II geht ja wohl kaum... mit dieser blöden zahnschraube, gleichzeitig mit 13er und 22er schlüssel halten und festschrauben...
y3 weiss ich leider nicht, um xm hab ich bisher immer nen bogen gemacht. dürfte sich aber beim anschauen erschließen...
gutesguenstig
die spannrolle vom zahnriemen.
roman
Thomas Hirtes
torsten130 postete
Hihi, Golf II ist das bescheuerteste System des Lima-Keilriemenspannens, das
ich kenne. Alleine faktisch unlösbar. Das kann bei Cit definitiv kaum noch bekloppter gelöst sein.
(Habe die Spannaktion mal des Nachts auf einem Rastplatz an einem Golf II Diesel
Automatik gemacht. Mäßiges Werkzeug, kaum Licht. Geile Sache...)
Toll, wenn man vom Thema abweichen kann:
Ich finde die Lösung beim Golf II gut.
2 Schrauben lösen. Mit der Zahnschraube den Keilriemen spannen und LiMa festziehen: Fertig
Wie geht´s denn besser/ einfacher: Spannen mit dem Hammerstiel?
Schade, dass ich in den letzten 10 Jahren keine Gelegenheit dazu hatte.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
ok. Ich hätte das mit dem Golf II vielleicht nicht erwähnen sollen, da dadurch alle o.T. geraten.
Also, wer kann mir sagen wie ich den Riemen beim XM 2.0i spanne.
Oben steht noch "Spannrolle vom Zahnriemen". Wird das gefährlich? kann ich am Wochenende noch eine 400KM Tour damit machen, oder sollte ich das erst checken lassen?
@Vincento: "Spannrolle vom Zahnriehmen" ...
bei meiner XM- zicke hat sich genau dieses Teil verabschiedet. Ohne Knall, Peng oder Gekreische...
Der Zahnriehmen sprang glücklicherweise nicht über ;-)))
Also, ja ist gefährlich !!!
Aber ich denke schon ein Gekreische kann von der Spannrolle kommen (enthält ja ein Kugellager...)
Gruß, XMSeppel
2,0i Break XM Y3 '93
