Hallo Citroenis,
ich habe mal eine Frage an die C4 Fahrer unter uns, die eine eingebaute Freisprecheinrichtung besitzen.
Ich habe einen D1 Karten-Vertrag und lebe nicht auf dem Land (Moor, etc. )
Mir ist aufgefallen das während ich telefonate führe immer mal wieder die Funkverbindung gekappt wird, so das ich neu anwählen muss. Das ist mir in der Zeit wo ich noch mit Handy am Ohr gefahren bin nie aufgefallen :-) . Selbst einige 100 m vom nächsten Funkmast wird kurzfristig ab und zu ein Signalpegel von 0 signalisiert.
Ich habe gerade Rücksprache mit meiner Werkstatt gehalten, woraufhin man mir nur sagte "... wird halt 'n Funkloch sein, da können wir auch nichts dran machen ..." Die wollen sich den Fall dann aber doch mal am Mo ansehen.
Irgendwie ist die Aussage meines erachtens für ein 25000 € teures Auto recht mau.
Mich würde nun interessieren, bin ich mit dem Problem alleine, oder gibt es hier mehr mit der Problematik ???
Gruss,
Cursor10
ich hab zwar keinen Rat für Deine C4-Freispreche, aber vielleicht einen Tip zur Überprüfung der Funkloch-Theorie:
Wenn Dein Handy im Auto Signalpegel "0" anzeigt, einfach mal anhalten und Handy außerhalb des Autos betreiben. Warte einen Moment und lies den Signalpegel dann ab. Bleibt es bei "0", stimmt die Funkloch-Theorie, ändert sich der Signalpegel -> ab zur Werkstatt, dann liegts wohl an der Freispreche.
Gruß Volker
Hallo Cursor 10,
habe zwar keine serienmäßige Freisprecheinrichtung im C4, sondern eine Bluetooth-Nachrüstlösung, die ich auch schon im Xantia nutzte. Das Handy ist auch noch das gleiche. Ich kann im C4 nicht von schlechterem Empfang sprechen. Der ist genauso gut oder schlecht wie im Xantia.
An deiner Stelle würde ich den Tipp von volker1930 ausprobieren und dann mal freundlich mit dem Händler über die schlechten Empfangseigenschaften sprechen.
Viel Erfolg!
Diesel_Inside
Also bisher hatte ich immer nen relativ stabilen empfang mit dem RT3, fast immer voller Pegel. Ein Telefonat ist aber auch schonmal abgebrochen, aber dort gab es wirklich nen Funkloch. Wobei der Pegel manchmal nen bissel schwankt
Mal kucken wie sich das ändert wenn ich meine kurze Stabantenne montiere.
Cu Mario
ich habe auch das RT3 und muß sagen, ich habe hier in NRW einen sehr gutem Empfang. Ich habe mit der Originalantenne sowie mit meiner Alu-Kurzstabantenne von 9 cm keinerlei Probleme.
Gruß c4-limo
Moijn, Moijn, Allerseits!
Liegt´s eventuell an der Neigung der Antenne? Bin da kein Profi, wie Ihr wisst,
habe aber inzwischen verschiedene Winkel zwischen Antenne und Dach (bzw.
Glas der BX-Limo-Heckklappe) ausprobiert, teils auch durch "vorhandensein";
Ergebnis (alle Antennen wurden per Kabel mit den Telefonen verbunden, alle
Geräte in "Nachrüstern": S10, S4, S45, S65; fest: Nok6320i, alle Karten T-D1):
BX Limo = Scheibenkleb-Antenne auf Oberkante Heckscheibe, Kurzstab (8 cm,
0dB-Strahler) senkrecht, Kabellänge ca. 4 m bis vorn: nur "echte" Funklöcher,
sonst völlig problemlos (mit dem S4 sogar im Moseltal "hinter Wittlich", obwohl
es da noch keine Ausleuchtung gab...tiefduck...war noch `ne "Brenner-Karte"
nee, nee, nich für die Alpen ;-))); BX Limo = (Seitenscheiben)Klemm-Antenne
mit Stab 20cm, 0dB-Strahler so senkrecht wie möglich (Halter-)verbogen, 2,5
m Kabel (lose) fast D-weit mit B/NL/LUX/F-Nord: nur "echte" Funklöcher/wie
vor; XM Limo = Antenne seitlich am hinteren Kotflügel (etwa "Höhe Unterkante
Heckscheibe") mit Stab m/m 90cm, +3dB-Strahler, durch Gelenkhalter zwar
senkrecht, aber in oberer Hälfte oft "fahrtwind-verbogen": Empfäng oft mäßig
(Länge? +3dB?); Omega Limo = Dachantenne hinten, 30°, 15cm, 0dB-Strahler:
sehr oft Abbruch/mäßiger Empfang (hatte aber auch die bordeigene Elektronik
in Verdacht: der Wagen ging öfter einfach `mal aus - prickelig beim Überholen)
XM Limo = (Seitenscheiben)Klemm-Antenne: vergl. BXe, XM Limo = innen am
Armaturenbrett (am Brodit-Fon-Halter mit angeschraubt), Kabel aufgerollt (ist
wohl wie`ne Spule?): bester Empfang quer durch Europa inkl Balkanschluchten,
allerdings auch die höchste Strahlung IM Wagen - statt, wie sonst, draußen;
Passat (`03) Kombi = Dachantenne hinten, 30°, 15cm, 0dB-Strahler: sehr oft
Abbruch/mäßiger Empfang (lt. VW langsam fahren beim telefonieren - klasse
Tipp, aber 3x die Cullmann-Original-Mimik erfolglos getauscht - klingt öfter, als
ob da ein paar Kondensatoren fehlen - sagt man das heute noch so ;-) ??;
Leih-C4 = keine sichtbare Antenne, S65 mit "BT-Kopf-Zusammenstellung (head
set ;-)) ordentlicher Empfang, im Bergisch-Land öfter `mal "verrauscht", aber
konstant/kein Abbruch (Strecke war aber auch weder zeit- noch KM-lang).
Persönliches Fazit: Telefon mit fester Halterung, "verdrahteter" Antenne im
Dach-/Heckbereich, senkrecht ausgerichtet, 0dB-Strahler, Verbindungskabel
"Antenne <--> Gerät nicht deutlich über 4m (und "am Stück", nix "multiple
Steckerei"), "letzte Meile" = ca. 4-6 cm des Antennenkabels senkrecht von
unten ins Gerät geführt - ok, letzteres könnte evtl. duch "handauflegen" auch
den gleichen Effekt haben...;-) - übrigens, persönliche Testphase: seit etwa
1985 (kurz nach Ziegelstein im Anhänger...). Hoffe, es hilft - sonst droh´doch
Deinem Freundlichen, er müsste diesen Text ganz durchlesen...
Freundliche Grüße,
Andreas SK
