Hallo, bei meinen Xantia ist plötzlich die Klimaanlage ausgefallen.
wer kann mir bitte weiterhelfen
würde als erstes nach den Sicherungen gucken.Beim XM ein bekanntes Problem.
Bei meinem war es seinerzeit der Druckschalter. Ist vorne rechts (in Fahrtrichtung) an der ??Trocknerflasche??. Klimaanlage schaltete nicht mehr ein. Konnte man gut am Drehzahlmesser beobachten (1.9 TD). Wenn die Klima einschaltet, sinkt die Leerlaufdrehzahl kurz um ca. 200 1/min, um sich dann wieder auf den alten Wert zu stabilisieren.
Nils
Druckschalter, Klimamittelfüllstand, Kontaktprobleme, Heizungsklappen, Sicherung, kapputter Innenraumlüfter, defekte Magnetkupplung des Kompressors,...
Also eine Menge kann "perdüüü" sein!
Teste ersteinmal ob der Kompressor läuft (am Druckschalter die grauen??? Kabel verbinden--> die Mag. kupplung müßte nun schließen und bei laufenden Motor der Kompressor nun auch <-- bitte nur ein paar Sekunden so laufen lassen)
--> läuft so der Kompressor: Klimamittel auffüllen!!!
--> läuft der Kompressor so nicht: Sicherungen, Kabel, Schalter überprüfen, ggf. die Magnetkupplung direkt zum Test an die Batterie anschließen
--> läuft nun der Kompressor: Kabelbruch, Schaltersalat, Kontaktprobleme
--> läuft der Komp. nun immer noch nicht: eine neue Magnetkupplung/
Kompressor besorgen
--> wenn denn nun der Kompressor immer schööön brav lief: defekt an den Heizungsklappen, defektes/ hängendes Expansionsventil
Gruß, XMSeppel
