Bekomme immer wieder Motorstörung (zum 4. Mal).
C3, 60 PS ohne Extras.BJ 01.2005
Habt ihr das auch schon gehabt ? Was war bei Euch die Ursache?
Bei mir sind die noch am rumexperimentieren.
Zur Zeit warte ich auf Ersatzteile und fahre schon 4 Tage mit der
Störung rum.
Gruss
Bei uns (1.4 l) wars ein kleiner Kompressor zur Vorkühlung des Abgases oder so ähnlich, der mit Wasser voll gelaufen war und der Fehler wurde auch nicht gleich gefunden, ich bekam dann aber mit, dass diese Macke doch einem der Herren bekannt war - das hatte allerdings keine Auswirkungen auf das Fahrverhalten, der Motor lief problemlos.
Gruß, Seb
Immer gern gesehen sind Kontaktprobleme. Ziehe doch mal alle Stecker von den Steuergeräten neben der Batterie ab und kontrolliere, ob da noch Plastik- oder SIlikonreste aus der Produktion rumliegen. Beim Zusammenbau auch gleich mit etwas Kontaktfett versehen.
Hth - (pluri diesel)
Mike
@ Seb.bremer - die Sekundärpumpe wurde mir schon im März getauscht und dann
wars wieder gut für ein Weilchen. Wenns nicht weggeht lass ich sie nochmal
tauschen.
@ACCM Mike: Silikonreste hatte ich vor ein paar Wochen entfernt, wegen einer
anderen Störung. Jedoch ist die Idee mit dem Kontaktfett super - weil man dann
wenigstens die Steckverbindung als Störquelle sicher ausschliessen kann.
Vielen Dank Euch Beiden
Gruss
Motorstörung ist weg - war ne Kleinigkeit
Hab die Kabelsätzte im Sicherungskasten re. neben der Batterie bewegt.
Nach Start wars erloschen.
Gruss
  • 3 Monate später...
Muß mich leider wieder melden. Im Oktober hatte ich wieder Motorstörung. Bin
zur Werkstatt gefahren, die haben den Fehler gelöscht und bis vor einer Woche
keine Probleme mehr. Seit dem leuchtet fast jeden Tag die Motorleuchte.
Manchmal nach dem Kaltstart, manchmal wenn er warm ist. Termin habe ich nächste Woche Mittwoch, denke jedoch daß sie wieder nichts finden werden.
Problem: trotz der Kontrolleuchte fährt das Auto wunderbar. Habe zwischenzeitlich
nochmals die Pins im Sicherungskasten überprüft - OK, Ansaugtrackt ist dicht.
Kabelsätze im Sicherungskasten i.O.
Hat jemand villeicht eine Lösung ? Motor ist der 60 PS.
Gruss und Danke im Voraus
... wurde beim C3 nicht der komplette Sicherungskasten in einer Q.-Aktion getauscht!? - da lief immer wieder Wasser rein...
  • 15 Jahre später...
Hy,
Das Problem hab ich seit einigen Tagen. Motirkontrollleuchte, Auslesen lassen mit Hinweis Kat, lamda Sonde... Jetzt zur Durchsicht gebracht... Ergebnis... Drosselklappe mit Schmiermittel und Öl total versifft. Kontrolleuchte weg. Eine Woche später, wieder da. Ergebnis... Zylibderkopfdichtung Im Arsch und dadurch Motoröl in Kühlflüssigkeit schon als Ölschlamm abgesetzt. Hab die Karre von einer guten Freundin im Glauben abgekauft das der TÜV Bericht Ok is... Die Karre is Kernschrott für mich... Grüße Caro
Am 8.11.2005 um 12:14 schrieb picassoHDI:
