Kleine Frage: Da mir mein CX vorn etwas hart erscheint, tät ich gern die Federkugeln erneuern! Die Frage is halt: Wieviele Federkugeln brauche ich für vorn und kann ich das überhaupt selber machen? Hat das irgendwer von Euch schonmal beim CX selber gemacht? Falls ja, brauche ich dringend Euren Rat, wie das geht. In der Wrkstatt ist das ja sicher fast unbezahlbar, oder?
Grüße an alle!
Das geht ganz einfach. Aber warum willst du sie denn wechseln? Lass sie doch auffüllen. Das kostet nicht die Welt. Je nach dem welchen CX du fährst gibt es die orginalkugeln eh nichtmehr und du müsstest einen Kompromiss eingehen.
Hallo Pauker, das ist in der Werkstatt nicht teuer, max 1/2 Stunde Arbeit.
Allerdings sind die Kugeln dort recht teuer.
Selbermachen ist relativ einfach: Auto auf tief, Druck am Druckregler ablassen(12er Schlüssel), Kullern abdrehen, neue Kullern mit neuer Dichtung draufdrehen, entlüften, fertig. Kugeln gibt´s bei Meisen in verschiedenen Härtegraden. Du brauchst 2 Stück für vorne- nimm die Komfortkugeln. Wenn du CX fährst, solltest du dich mit solchen Sachen auseinandersetzen, kann nie schaden.
Lieber erst die Kugeln in Höchststellung LÖSEN und dann Druck ablassen. So drehen sich die Zylinder nicht mit, wenn die Kugel arg festsitzt. Sonst hat man evtl. noch Zusatzspaß mit einer abgezwiebelten Leitung.
...jaaaa, richtig viel und Zeit raubenden Zusatzspaß...
Schonmal danke bisher! Ich finde das Forum hier echt gut! Nette Leute mit Ahnung, die sich freuen, zu helfen! Riesendank dafür!
Zurück zum Problem: Ich könnte solche Kugeln für 35€ das Stück bekommen. Wäre halt die Frage, ob ich mit den Kugeln in die Werkstatt geh und das dort machen lasse, oder ob es günstiger wäre, die ganze Sache selber zu versuchen. Gibts 'ne "Schweinerei" vonwegen auslaufender Hydraulik-Flüssigkeit? Hat irgendjemand von Euch vielleicht eine Einbauanleitung, die irgendwie per e-mail zuschickbar ist? (Scan oder pdf oder als WORD-Datei)
Meine e-mail-Adresse ist: GFdaheim@aol.com
Wäre echt supernett! Bin für jeden Rat dankbar!
Wohnt jemand von Euch vielleicht im Umkreis von Göppingen (BW)?
schwebeteilchen
hi
also ne einbauanleitung brauchst du wirklich nicht, machs wie oben schon beschrieben.
kugeln abdrehen, ich hab auch kein spez. werkzeug, aber hammer und meisel sind durchaus gängige praxis. auslaufen tut da kaum was, leg halt n´lampen hin.
schöne grüße
györgy
Aus eigener Erfahrung möchte ich Dir aber auch sagen, daß es nicht immer so einfach geht.
Nämlich dann wenn die Verschraubungen festgkorrodiert sind.
Es kann sehr wohl sein, daß Du stundenlang auf die Kugeln einhämmerst bis sie sich endlich bewegen. Es kann auch sein, daß Du Dir beim Bremsdruckspeicher und den hinteren Kugeln, wo Du die Hydraulikleitungen abschrauben mußt, die Gewinde runddrehst, abscherst. Dann brauchst Du auch neue Hydraulikleitungen/Verschraubungen. In einem Fall führte es bei mir dazu daß ich das abgerissene Gewinde der HD-Verschraubung aus dem Federzylinder bohren und das Gewinde anschließend nachschneiden mußte.
Also der Idealfall wie in der Werkstattanleitung an fast neuen Wagen erklärt ist keineswegs gegeben.
Andererseits empfehle ich deswegen auch den Umbau auf Ventile zum Nachfüllen ohne Ausbau.
gutesguenstig
hinten muss keiner leitungen abschrauben!
roman
In 35km Entfernung von Göppingen, ostwärts, gibt es eine ex Citroen werkstatt, der Chef ist zwar manchmal launisch aber echt fit was CX angeht. Er darf dank seiner Frau zwar nur XM Fahren aber er ist ein Freund des CX. Er füllt dir alle Kugeln zu einem vernünftigen Preis, gibt auch sonst gerne Tips und dann sind alle Kugeln wieder in Ordnung und nicht nur die Federung vorn. Wenn sogar schon Ventile drin sind hat er Anschlüsse für alle gängigen Modelle.
gutesguenstig postete
roman
Wie geht das dann? Da ist doch kein Platz.
Man muss auch hinten den Zylinder nicht rausnehmen (bei Berline und Prestige), wenn die Kugel sich freiwillig löst. Tut sie das nicht, schraubt man die Leitung lieber ab und nimmt das ganze Teil raus.
schwebeteilchen
hi sensenmann
bei rundgedrehten verschraubungen einfach ne sw 17 mutter draufschweißen
dann gehts auch ohne aufbohren und gewindeschneiden
Sensenmann postete
roman
Doch! Erst die Kugel unter Druck lösen, dann drucklos machen und etwas abschrauben (sollt leicht drehbar sein) - dann die Schelle am Federzylinder lösen und den ganzen Federzylinder nach vorne schieben.
Jetzt abschrauben und die Kugel rausnehmen. Ohne Lösen der Schelle geht es allerdings nicht... Mit Ventilen und geschraubten Kugeln wird es evtl. aber schon ziemlich eng.
Gruss
Mike
Hi Mike,
ist ja interessant. Ich gehöre zur "baue alles aus Fraktion".
Was meinst Du mit nach vorne? seitlich nach vorne, also zu Dir hin, wenn Du vor der Schwinge stehst. Oder nach vorne, Richtung Vorderrad.
Kann mir das irgendwie nur schwer vorstellen.
Danke für die Aufklärung.
Gruß Jenser
Richtung Vorderrad, dabei wird die Schwinge entsprechend gedrückt. Es dürfte wohl recht vorteilhaft sein, wenn die gesamte Hinterachse aufgebockt ist, damit man nicht über den Stabi auch noch das Gewicht der anderen Seite des Autos wegdrücken muss...
Gruss
Mike
Halo zusammen,
wenn ich auch noch einen kleinen Kommentar dazu abgeben dürfte....
Kugeln auffüllen ist Quatsch und rentiert sich nur dann, wenn man das Auto eh bald abstoßen will. Grund: Wenn die Kugeln hart sind, dann ist der Stickstoff im Lauf der Zeit durch die immer durchlässiger werdende Membran in der Kugel entwichen. Auffüllen stellt zwar kurzfristig wieder den richtigen Druck in der Kugel her, das Grundproblem der immer poröser werdenden membran ist aber nicht gelöst, und die gerade aufgefüllte Kugel "entleert" sich immer schneller. Wird die Kugel gar mehrfach aufgefüllt, kann es passieren, daß die Membran aufgrund ihres Alters reißt und PLÖTZLICH WÄHREND DER FAHRT die Kugel knüppelhart wird. Habe das bereits selbst erlebt. Also Finger weg von aufgefüllten Kugeln wer dauerhaft leben möchte. Meisen-Kugeln sind da sicher die bessere Alternative, an die Haltbarkeit einer Original-Citroen-Kugel reichen diese aber bei weitem nicht heran. Oftmals sind es belgische Nachbauten mit einer Haltbarkeit von 1-3 Jahren (Ausnahmen sind sicher möglich, aber es gibt haufenweise Berichte, daß meisen-Kugeln nach 2 Jahren den geist aufgeben). Original Citroen-Kugeln halten 6-8 Jahre.
Also ein klares Plädoyer für Original-Kugeln. Bitte steinigt mich nicht...:-)
Gruß Armin
ACCM Armin postete
Halo zusammen,
Gruß Armin
Das kann ich nicht verstehen. Ich lebe seit mehr als 25 Jahren mit aufgefüllten Kugeln und hatte nie ein Problem damit. Die Membrane wird nicht porös, das ist ein Märchen. Das Gas entweicht am O-Ring der Füllschraube wesentlich schneller als durch die von Hause aus geringstfügig undichte Membrane.
Wenn eine Membrane reisst wurde sie zu spät gefüllt und durch mechanische Verletzung soweit beschädigt dass sie eben nicht mehr hält.
Meisenknödel kenne ich nicht da ich immer meine Orginalen aufpumpe bevor sie hopps gehen. Ich habe mehrere CX mit Orginalkugeln, selbst in meinem BJ 75 sind die orginalen Kugeln drinn, natürlich schon mehrfach nachgefüllt.
Hallo schonmal an alle! Vielen vielen Dank für die vielen Tipps! Hab mir schon über ebay "Jetzt helfe ich mir selbst" besorgt (echt preiswert! Nur 3€ !!) und auch schon mit einigen hier aus dem Forum e-mail-Kontakt aufgenommen!
Werde Euch mal meine ersten Erfahrungen mit diesem Federkugelwechsel demnächst schreiben! Danke nochmal und schwebt gut! :)
Grüßle
Hallo,irgenwann war hier mal ein Diagramm abgebildet wo die Lebensdauer von aufgefüllten und nicht oder zu spät aufgefüllte Kugeln zu erkennen war.Ich kann mich noch erinnern das alle 4Jahre nachgefüllt werden soll. Vieleicht kann das noch mal jemand reinstellen.
Kugeln auffüllen geht solange prima (und haltbar) wie man sie nicht zu leer werden lässt. Denn ist die kugelförmige Membran im Innern erstmal stark abgeknickt, ist sie auch wesentlich undichter - und dann blubbert's beim Nachfüllen nur vorne im Topf und passieren tut nix.
