die klimaanlage meines xantia x1 break 3/97 läuft nur, wenn ich den "defroster" schalter drücke, sollte doch eigentlich auch (bei hohen temp.) laufen, wenn ich auf auto stelle ???
wenn ich den schiebe-regler auf -auto- stelle, springt sie nicht an.
woran kann das denn liegen ???
danke für eure hilfe
vol
gutesguenstig
vielleicht mit dem schalter einschalten?
roman
Nein.
Auto heißt, dass die Temperatur durch das Verstellen der Mischluftklappe (Kalt/Warm) und die Lüfterdrehzahl geregelt wird.
Beim Xsara klappt es ziemlich gut. Im Sommer muß natürlich die Klimaanlage zur Erzeugung der entsprechenden Kaltluftmenge zugeschaltet werden.
Die Klimaanlage soll bei der Defroster/Scheibenenteisung automatisch laufen.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
nochmals danke, dass ihr auf diese frage überhaupt geantwortet habt !
wenn ich die xantia bed-anleitung mal richtig durchlese wird klar:
1. erst klimanlage über den knopf rechts vom lenkrad anschalten
2. auto-stellung steuert tatsächlich die luftzufuhr.....
bei einer klimatronik ist das anders... ?
was mir unklar ist: schaltet die klimaa. runter wenn die innentemp. erreicht ist, oder läuft sie einfach volle pulle weiter, und wird dann nur die luftzufuhr verringert ?
grüsse
vol
Bei meinem XM wird zuerst die Luftmenge geregelt, dann geht die Klima ggf aus. Solange bis der Wäretauscher wieder warm ist, dann läuft sie wieder an.
Beim Xsara ist sie ständig an. Das finde ich weniger gelungen, da es ja Energie kostet.
VG bidone
ACCM Tiefflieger
So schlimm ist der Energieverbrauch nicht. Das Expansionsventil am Verdampfer macht zu, wenn der Verdampfer mangels wärme nicht mehr benötigt wird (jedenfalls fast ganz zu). Dadurch veringert sich der Verbrauch von komprimiertem, gekühlten Kältemittel. Der Druck vor dem Ventil bleibt also lange und länger auf hohem Niveau. Da hat der Druckschalter längst den Kompressor ausgeschaltet. Erst wenn das Exventil wieder aufmacht und der Druck sich abbaut, schaltet der Kompi wieder zu.
