Hallo zusammen!
An meinem Evasion (Bj.12/98), 2.0i 16V, leuchtet seit gestern abend die Ladekontroll-Lampe. D.h. sie glimmt nur, aber wenn ich die Bremse betätige, leuchtet sie voll auf. Batterie und LiMa sind in Ordnung, aber Sicherung 28 (u.a. Bremslicht, 15A) ist durchgebrannt. Ersetze ich diese Sicherung, ist alles in Ordnung, Batterieleuchte aus, bis ich die Bremse betätige. Was kann das sein?
Hat jemand evtl. einen Schaltplan für mich? Gerne in elektronischer Form.
Danke im voraus,
Oliver
Hi Oliver,
Evasion hatte ich noch nicht - also musst du evtl. ein wenig interpolieren:
Hmm - ich tippe auf Bremslichtschalter - wenn er beim Evasion am Bremspedal sitzt, ziehe einfach mal die Stecker ab und verbinde sie direkt. Falls die SIcherung immer noch rausfliegt. Birnen für Bremslicht rausnehmen - wieder testen.
Fliegt die SIcherung immer noch -> Kurzschluss zu den Bremsbirnchen (sind die Lampen in der Heckklappe? beweglichen Teil der Leitungen kontrollieren).
Zusätzlich kontrolliere mal die Masseverbindung zur Lima (nur so eine Ahnung).
Ich vermute, das auf derselben SIcherung die Erregerspannung für die Lima sitzt. Falls obiges noch keine Lösung bringt kannst du als Provisorium zum Laden der Batterie die Erregerspannung mit einer Leitung direkt zu einer anderen Sicherung legen - am besten mit Schalter. Sonst könnte es passieren, das die Lima die Batterie leersaugt, wenn der Motor nicht läuft.
Gruss
Mike
Hallo Mike,
danke für die schnelle Antwort.
Den Bremslichtschalter werde ich als nächstes untersuchen.
Die Birnen vom Bremslicht hatte ich schon draußen, aber hatte nichts Verdächtiges gesehen. Werde es nochmals untersuchen. Sind im festen Teil der Rückleuchten. Kabel zu den Bremslichtbirnen noch nicht erschöpfend untersucht, bin ich noch dran.
Masseverbindung der Lima muß ich noch kontrollieren, da kommt man schlecht dran. Was noch auf dieser Sicherung liegt, muß ich in der Bedienungsanleitung nachschauen, habe ich gerade nicht zur Hand. Die Lima arbeitet aber, denn bei laufendem Motor messe ich 14,5 V an der Batterie.
Um nicht zu viele Sicherungen zu verlieren, habe ich mein Amperemeter als Sicherung eingebaut. Wenn der Fehler da ist, ist der Strom > 15 Ampere (sonst würde die 15A Sicherung ja nicht rausfliegen), wenn alles ok ist, fließen bei laufendem Motor 500 mA.
So viel zum Status gestern abend, heute nach Feierabend werde ich mit diesen vielen Tips weitersuchen.
Oliver
Hallo Mike,
habe gestern den Fehler nicht mehr reproduzieren können. Bremslichtschalter abgezgen und überbrückt, alle Bremsleuchten mal abgezogen, kein Fehler festzustellen. Ich werde jetzt mal wieder mit der Sicherung drin fahren und die Sache beobachten. AHK habe ich auch nachgesehen, nichts Verdächtiges gefunden...
Ein Schaltplan wäre trotzdem hilfreich.
Oliver
ehem. accm wonebel
Untersuche doch mal die Kabeldurchführung zur Heckklappe.
Hallo Wonebel,
Du hast Recht! In der einen Kabeldurchführung war ein Kabelbruch, der den Kruzschluß zur 3. Bremsleuchte verursachte.
Vielen Dank für den guten Tip!
Oliver
