Möchte die Radlager an meinen XM Y4 vorne austauschen. Habe jetzt nur Erfahrung mit Ford und VW. Wer kann mir Tips geben, bzw was gibt es zu beachten. Benötige ich Spezialwerkzeug?
Die Radlager sind gepresst so viel ich weis. Wenn du ander Sache lange Freude haben willst, würde ich sie einpressen lassen.
Zu den Bremsen: Kein Problem, besonders ist beim XM, dass die Bremskolben vorne nicht zurückgedrückt werden, sondern zurückgeschraubt (im Uhrzeigersinn). Dafür gibt es ein Spezialwerkzeug, das braucht man aber nicht wirklich. Ein Schraubendreher mit Vierkant-Schaft reicht da vollkommen aus. Vielleicht muss man beim XM auch wie beim Xantia die richtige Stellung des Kolbens beachten, damit dieser so steht, dass die Nase am Bremsbelag in eine bestimmte Nut des Kolbens einrasten kann...
Fred
Hi janamicha,
um die alten Radlager rauszukriegen brauchst du entweder eine Presse oder einen entsprechenden Ausziehsatz mit starker Spindel. Für den Einbau ist beim Einziehen lediglich zu beachten, dass der Druck nur auf dem Aussenring des Radlagers erfolgen darf. Wenn du also kein eigenes passendes Werkzeug hast, lass es dir am besten in einer Cit-Werkstatt machen, da freie Werkstätten meist nicht die entsprechenden Adapter für ihre Pressen haben und dann ist das neue Lager natürlich gleich im Eimer.
Und noch zu den Bremsen: mit Vierkant-Schraubendreher ist das Kolbenzurücksetzen eine langwierige Quälerei. Hol dir aus dem Baumarkt vier dicke Unterlagscheiben, wie sie im Holzbau verwendet werden, schweiß sie zu einer dicken zusammen, nimm die Flex und schneide dir im Groben die Kontur des Bremskolbens rein und schweiß auf das Ganze hinterher eine dicke Mutter drauf, dann kannst du den Bremskolben mit dem Radkreuz oder Knarre etc. problemlos zurücksetzen. Der Bremskolben hat eine Markierung, die nach vorne auf die Markierung im Bremssattel zeigen muss. Pass auf, dass dir das Handbremsseil nicht aus der Ausgleichswippe springt, sonst darfst du über dem Auspuff das Abschirmblech demontieren.
Viel Erfolg!
Alfred
erst mal danke an alle. werde die arbeiten erst mal verschieben müssen. klima inkusive bedienteil ausgefallen, jemand dazu ne idee??? scheiß eletronik-hol mir jetzt ne ds :-)
ehem. accm wonebel
Sicherungskasten im Motorraum,bemüh am besten die Suche.
