bei meinem Schätzchen Bj. 92 läuft Hydraulikoil aus. In der Höhe des Tanks kommt es zeitweise wie aus einem Gartenschlauch heraus. Kann aber leider nicht orten wo es herkommt. Merkwürdigerweise läuft es beim Nachfüllen zuerst zu einem Teil heraus und dann tropft es nur noch. Fahre ich die Karosse
hoch läuft es wieder wie verückt. Was tun sprach Zeus??????????
auf die bühne/grube und einfach mal drunterschauen ??
Viel Spass,
da ist mindestens eine Leitung durch. Das Problem ist du wirst die Hinterachse ausbauen dürfen um dranzukommen. Ich bin deshalb an einen günstigen 2,5l gekommen, da war auch nur eine Leitung durch. Das Problem ist dass die Achse runter muss um die Leitungen zu finden/wechseln. Beim Einbau bricht dann die nächste. Ich hab mir jetzt das Werkzeug gekauft und wechsle alle.
Achse muss nicht ganz raus
Vordere Schrauben hinten rein, dann geht sie hinten rund 10cm runter und vorne etwas mehr das reicht für die Spielerei.
