hej,
bitte, bitte helft uns:
wir haben einen C-xantia '94, und wir haben wohl vergessen Hydrauliköl nachzufüllen, das haben wir jetzt nachgeholt, jetzt scheint da aber Luft im System zu sein, was macht man??? gibts da ne schraube wie bei den bremsen zum entlüften, oder wie oder was???
Wir basteln zwar viel mit Autos, aber das ist unser erster Citröen...
Johanna
ACCM Jörg in Berlin
Woran machst Du das denn fest, dass Du Luft im System hast? Da das System bis auf die Bremsen selbst entlüftend ist, sollte das eigentlich nicht sein.
zuerst hörte der Wagen auf zu federn, dann haben wir das Öl nachgefüllt und jetzt geht er hinten nicht mehr runter, vorne geht er normal hoch und runter. Federn tut er auch nicht, das ist steinhart
Versuchs mal mit dem Begriff Knochen
hej Xantiaheinz
was willst du uns sagen??? wir sind nicht so internet-bewandert....
ACCM Jörg in Berlin
Knochen und Höhenkorrektor sind tatsächlich Begriffe, die Dir mit Hilfe der Suche weiterhelfen können. Am LHM bzw. Luft im System liegt es mit Sicherheit NICHT.
Um zu prüfen, ob es am ausgehängten Knochen liegt brauchst Du eine Bühne/Grube.
Zum Thema viel basteln, aber der erste Citroen: NIEMALS unter das Auto legen, wenn die Karosserie nicht sicher abgestützt ist! Ohne jegliche Übertreibung besteht ansonsten tatsächlich Lebensgefahr!
Also wir haben Wagenheber, Rampen, und Böcke, reicht das???
Wo sitzt der "Knochen", wie sieht er eingehängt, bzw ausgehängt aus???
Wenn der Knochen ausgehängt ist, ist das der Grund warum er nicht federt??? (steinhart, hinten)
ACCM Jörg in Berlin
Es gibt auch noch andere Gründe. Federkugeln, Schwingarmlager, etc. dann fährt er aber über die Höhenverstellung immer noch rauf und runter. Wenn er sich aber nicht mehr rauf und runter fahren lässt, liegt es an der Höhenkorrektur (meist "Knochen")
Die Ausstattung kann reichen. Es ist nur wichtig ihn auf absoluter, MÖGLICHER Tiefststellung zu haben. Wenn er hinten nicht runter geht, solltest Du ihn nur mit entlastenden Rädern bearbeiten. Stell Dir vor eine Tonne Stahl senkt sich ruckartig ab.
Zu den Themen schaue auch immer hier: www.citdoks.de
Die Suche im Forum funktioniert folgendermaßen:
In oberer Leiste auf 'Suche' klicken, in das Feld die Suchwörter eingeben, dann anklicken, ob er nur in der Betreffzeile oder im gesamten Text suchen soll und unten kann man noch den Zeitraum der durchsuchten Posts angeben.
Dann bekommst Du eine Liste mit Treffern (Posts, die die Suchwörter enthalten) und dann heißt es eine Stunde Zeit haben und lesen!
Viel Erfolg!!
Jörg
Xm fetischist
Hi Johanna Kr,
zu hinten steinhart fallen mir nur die Federkugeln ein.
Der Knochen odwer auch Höhenkorektor sitz hinten unter dem Wärmeblech des Auspuff´s und vorn so in der mitte der Achse. Man(n) erkennt ihn daran das dort Gestänge dran gehen.
Gast Thorsten Czub
es kann sein das der Knochen bzw. die Mechanik hinten streikt weil sie klemmt.
Wenn er hinten nicht mehr runter gehen will z.B. hilft ihn ganz hoch fahren und dann den schieber ganz nach vorne, dabei wagen langsam vorwärts bzw.rückwärts fahren (freischaukeln).
Mehrmaliges auf und ab sollte die Mechanik frei machen. Eventuell nach Citroen
fahren und Gestänge schmieren lassen.
niemals selber unter das Auto legen und da herumfummeln.
Sowas sollte man nur in einer Grube machen, oder auf einer speziellen Hebebühne
wo die Räder mit drauf stehen (H-förmig).
Das Gestänge klemmt weil der Wagen selten hoch und runter gefahren wurde.
Öfter dies mal machen.
ACCM Jörg in Berlin
ACCM Thorsten Czub postete
Thorsten, genau das halte ich für bedenklich. Wenn etwas klemmt, würde ich nicht empfehlen am Höhenkorrektor rumzufummeln, um diesen zu lösen. Wenn er dann befreit ist, wird er sich hinten u.U. schnell absenken. Da möchte ich keine Finger zwischen haben.
So etwas würde ich selbst nur mit hängenden Rädern machen. Da kann nichts passieren.
also das mit dem schaukeln haben wir versucht... kein Erfolg.
Vorhin (als wir den wagen nach wochen zum ersten mal wieder angemacht hatten) ging er hinten einmal runter und wieder hoch, jetzt steht er fest auf "hoch".
Dieser besagte "Knochen" ist der ca 1x3 cm groß (bzw klein)???
der hängt so halb lose...
ACCM Jörg in Berlin
Der Knochen hat ein beiden Enden Vertiefungen (Schalen) zur Aufnahme der Kugeln des Gestänges bzw. des Zylinder vom Höhenkorrektor. Halb dran macht daher Sinn (eine Seite). Auf der anderen Seite müsste dan eine Schale sein zum Eindrücken der Kugel. Reindrücken (muss schwergängig sein, Zange). Wenn er leicht rein und raus geht, ist die Schale hin. Dann brauchst Du einen neuen Knochen.
Vielleicht war es das!?
Der Knochen ist nach vorne hin eingehakt, hängt nach hinten runter, die frage ist ob der Wagen absagt, obwohl er in der höchsten Lage steht, wenn wir diesen Knochen jetzt wieder einhängen???
ACCM Jörg in Berlin
Wie gesagt, ich bin da eher ein Schisser. Was aber auch ohne Bühne gehen könnte.
1. Höchststellung
2. SICHERN (Böcke, Reifenstapel)
3. Motor laufen lassen!
4. viel Platz haben, obwohl er ja durch die Sicherung ( Punkt 2.) eigentlich nicht absacken kann.
Dann mal versuchen ihn einzuhängen. Hoffen, dass sie in diser Stellung aufeinander passen. Falls nicht, mit der Höhenkorrektur spielen. Dann sollte sich die Lage des Knochen ändern.
Also mit Vorsicht sollte es schon gehen.
wenn der Sollwert im Fahrzuegnnenraumn auf HOCH steht kann man den Knochen einhängen, ohne daß der Wagen absackt.
Man nacht das aber trotzdem auf einer Hebebühne und paßt auf, daß man nichts auf den Kopf bekommen kann oder etwas eingequetscht werden kann, wenn der Wagen kurz und vorrübergehend die Grundsätze der Regelungstechnik vergessen sollte.
Gast Thorsten Czub
eben. sowas macht man nicht zuhause unter dem wagen liegend. sonst ist man platt wenn es schief geht. Grube oder spezielle Hebebühne (zum beobachten des vorgangs), normale hebebühne falls man was einrenken muß.
Wenn der Wagen hinten hoch kommt ! kann der knochen eigentlich nicht ausgehängt sein. Wäre er komplett ausgehängt käme der wagen nicht mehr hoch.
ich kenne das Problem auch von anderen Xantias.
Es ist dort so, das sie manchmal nach GANZ HOCHFAHREN hinten nicht mehr runter kommen.
Sie kommen dann manchmal runter wenn man , wie schon beschrieben, den Schieber auf GANZ UNTEN setzt und durch bewegen des Wagens
einen losbrechmoment erzeugt.
Fahr nach Citroen und laß das begutachten.
Eventuell wirst du einen neuen Knochen brauchen.
Wenn es vielleicht die FEDER vor dem Knochen ist, vielleicht auch einen neuen Höhenkorrektor mit Gestänge und und und.
Ich denke kostenpunkt Material bei Citroen war 181 Euro.
NIEMALS unter einen ungesicherten hydropneumatischen Citroen legen und da rumfummeln !
