accm Klaas Meijer
Hab ein 96er XM 2.5 td und muss ein neuer Sicherungskasten im Motorraum einbauen. Die Schrauben habe ich gelöckert aber wie kan mann die Kabel vom Sicherungskasten entfernen. Denn die Kabel geben nicht nach.Ich bau dir ein Haus aber von autos verstehe ich nicht viel.Gerne schritt bei schritt was ich machen muss.
Grüsse Klaas meijer
wenn ich mich recht erinnere musst du noch die verriegelung der stecker zur seite schieben. ich glaub der schieber ist aus gelber plastik. ist ne weile her, das ich die stecker ab hatte. bei mir wars wegen der sicherung der klimaanlage.
hoschi (der sich aber nicht sicher ist)
Genauso ist es. Den Schieber nach außen ziehen. Geht ggf etwas schwer. Dann sind die Stecker entriegelt und lassen sich abziehen.
Viel Erfolg!
bidone
accm Klaas Meijer
Danke für den Hinweiss das ding sitzt jetzt drin.
Grüsse Klaas
