Moijn, Moijn, Allerseits!
Baue gestern Mobilfon-Halterung um, sitze dabei im Wagen, der "mal eben" auf
"mittelhoch" `rauf musste wegen Garagenrampen-Knick, also: starten, heben,
1 m fahren, abschalten (auf der Ebenen), weiterumbauen. Plötzlich und sowas
von total unerwartet (ca. 7-10 Min nach abschalten) "fällt" der Vorderwagen
`runter: als ob einer den Druck schlagartig abgelassen hätte - aber nur vorn,
hinten blieb alles in Ordnung. Bin "perplext" `raus, aber kein LHM ausgelaufen.
Eingestiegen, gestartet, und "wuuuhhhschsch" (wie die 2 Schwaaitzrrr) stand
er wieder - diesmal ohne Bewegung die noch gut 45 Min, die ich noch bastelte.
Was war das? Habe in der Suche unter "Federbeinen", "Druckausgleich" etc.
gelesen, aber so richtig traf ich´s wohl nicht. Kann es sein, das "da" einfach
"etwas Schmierkram" auf den Standrohren fehlt (der "Losbrech-Moment" war
höchstens ein Momentchen, das...)? Meine mich zu erinnern, vor längerem in
einer BX-Diskussion sowas gelesen zu haben. Übrigens, beim Fahren liegt er
auch auf Langstrecke auch bei V/max (V6-12) auch in welligen Kurven wie ein
Brett, und ich finde - stehend natürlich ;-)) - kein LHM, ergo: das System ist
dicht (bremst auch brutal gut: Scheiben vorn schon erneuert).
Hatte diese Art "Plumps" noch nie so deutlich bei keinem meiner BXe oder XMs;
die Unterschiede waren höchstens in der Aufsteh- und Hinlegenzeit...
Danke an Alle für Tipps und Info.
Schönes Rest-Wochenende,
Andreas SK
So ein ähnliches Phänomen hatte ich auch mal, wagen auf höchststellung, und plötzliches Absacken vorne. Nach tausch der Druckspeicherkugel war das Phänomen dann vorbei.
hm-electric
ehem. accm wonebel
Bei einem platten Druckspeicher sollte er eigentlich gleich runter gehen.
Vieleicht kommt da noch ein klemmender Federzylinder dazu.
Was bedeutet er liegt wie ein Brett?
Wenn er hart ist ,kann das auch von klemmenden Zylindern kommen.
Schlagartiges Absacken beim XM hat oft mit einer spinnenden Hydractive zu tun.
Die mittlere Kugel sollte immer den gleichen Druck haben, wie die Radkugeln, wenn das mal nicht der Fall ist, und die zuschaltet, kann der Wagen plötzlich hochspringen (höherer Druck in der Hydractive) oder absacken (weniger Druck Hydractive). Das kommt auch bei intakter Hyractive mal vor, wenn man den Höhenverstellhebel nach Ausschalten der Zündung betätigt.
Grüße,
meiko
Moijn, Moijn!
@hm-electric: muss mir da jetzt böses schwanen (Tausch Druckspeicherkugel)
in Sachen Portemonaie-Leerung??
@wonebel: Kennst Du "vor der Kurve/nach der Kurve"? (hier: BAB)- Nein? Also:
VOR der Kurve steckt A6/E+S/5er-7er/GTIiii/146/607/Laguna etc. etc. etc. die
Schnauze am liebsten unter die XM-Ersatzrad-Aufhängung, NACH der Kurve ist
der Rückspiegel erschreckend leer (z.B. A7/Kasseler Berge --> Eisenach)... und
das bei allerkommodestem Schweben mit 2 Fingern diravierend - ich gestehe:
da grinse ich nicht nur innerlich (und das in meinem Alter...)
Den Federzylinder lass´ich MO `mal auf Klemmung prüfen; ich berichte dann.
@Meiko: "hochspringen" hab´ich schon `mal nach längerer Bremsung (egal, ob
heftig oder normal), aber sowas? Noch nie - grübel. Übrigens: der Höhen-
verstellhebel wurde nicht angefasst (stand schon auf "mittelhoch") - seltsam.
Übrigens, baue dieser Tage "Deine" Felgen auf den V6 um...;-)
@ALL: Guten Start in die Woche!
Freundliche Grüße,
Andreas SK
