Michael Fresera
Liebe Kolegen,
ich bin vom XM 2.1TD an die C5 2.0 110ch umgestiegen. Jetzt habe ich damit zirka 3000km zurückgelegt, so will ich euere Erfahrungen nachfragen.
Eine Reise von Prag nach Kroatien und zurück - laut BC 2234km und die Verbrauch 6,5l/100km. Aber wenn ich leite die Vebrauch von aufgetankte Kraftstoff ab, komme ich zu 5,7l/100km an. Hat jemand ähnliche Erfahrungen damit? Kann man der BC abgleichen?
Außerdem scheint die C5 nich so schwunghaftige sein als meine alte XM...
Gruß MF
Hallo Michael,
der Bordcomputer zeigt öfter andere Werte an, als das Nachrechnen der Tankbelege. Eine Differenz von 0,8l könnte aber auch andere Ursachen haben:
- sind die Originalreifen drauf?
- hast Du den Wagen evtl. gebraucht gekauft, und der Computer wurde nicht "genullt" und den Schnitt Deines Vorbesitzers mitgerechnet? (Nullen: z.B. bei der Anzeige "Durchschnittsverbrauch" einfach den Umschalter auf die nächste Anzeige solange drücken, bis "--,-" erscheint. Damit sind alle Werte zurückgesetzt)
Michael Fresera
Hallo, Uwe,
der BC war von der Reise genullt, und die Reifen sind auch i.O.. Ich habe gemeint, dass der BC kann ganz genau die Vebrauch zeigen, er doch die Kraftstoffdosiermenge von Motorsteuergerät bekommt?
Mein Bekannte fahrt Peugeot 607 (auch eines schönes Fahrzeug) mit 2.2 HDi.
Laut BC 8-9l/100km, nach der Tankberechnung immer 6-7l/100km.
Gruß Michael
Hallo Michael,
bei meinem C5 Hdi autom. sind es üblicherweise auch nur ca. 0,1-0,2l Differenz zwischen gemessenem Verbrauch und Computeranzeige.
Vielleicht kannst Du anlässlich der nächsten Inspektion mal auslesen lassen, mit welcher Reifengröße der Computer rechnet, vielleicht ist diese falsch eingestellt.
Ansonsten hätte ich auch keine Idee mehr.
Michael Fresera
Gute Idee, werde ich es prüfen!
Danke vielmals und mfg
hallo
hab auch einen 2.0 hdi mit 110 ps.
bin jetzt im urlaub in frankreich gewesen, hab 225 reifen drauf und einen
chip für 135 ps drinnen und brauchte beim runterfahren 5.6l,
beim nach hause fahren 6l.
die strecke in eine richtung ist 763km, temp. 27° beim runterfahren, 39°
beim zurueckfahren.
ich denke es spielt auch viel die fahrweise mit.
wuensche angenehmes schweben
