ist die lIchtmaschine vom V6 und vom 2.1td wirklich gleich, d.h. kann ich die vom V6 im 2.1td verbauen??
Danke für die Antworten.
mfg
Der schwebende Robert
Ja! Genauer:
die Lima für den XUD11/ATE (2,1 TD) bis Baujahr 05/95 ist gleich der Lima des ZPJ/4 (V6).
Aber es gibt zwei Varianten: 80A und 90A. Möglicherweise ausstattungsbedingt, also besser die stärkere einbauen oder mit der alten vergleichen.
Grüße,
ACCM Dirk Linne
Hallo Schrö,
die Befestigungen sind unterschiedlich.
Man könnte versuchen die Gehäuse der Limas umzubauen.
Wenn die Werte der der Lima vom 2,1 mit denen vom V6 gleich sind,
muss man nur schauen, ob die Gehäuseteile zueinander passen.
Ich kann leider nicht sagen, ob die Lima vom V6 Leistungsmässig zum 2,1 TD
passt.
Ein Versuch wäre es Wert.
Viel Glück beim probieren.
Solche Sachen haben früher schon geklappt, warum nicht auch heute.
MfG
ACCM Dirk Linne
