Guten Morgen Citroen-Gemeinde!
Ich habe folgendes Phänomen bei meinen Xsara I 1.8:
Wenn man den Scheibenwischerregler zu sich zieht, wird ja die Scheibenwischanlage vorn bedient --> das funktioniert auch.
Wenn man dann allerdings den Scheibenwischerregler dreht, um die hintere Wischanlage anzusteuern, dann kommt trotzdem das Wischzeug vorne heraus?!
*totalverblüfftsei*
Andersrum ist es, wenn mann zuerst die hintere Scheibenwischanlage bedient --> dann kommt das Wischzeug auch hinten heraus, obwohl die vordere Wischanlage aktiv sein soll...
...was soll der Mis...?!
Kennt jemand dieses wilde Problem; gibts da Lösungsmöglichkeiten?!
Danke und Gruss
Bolle
Ich vermute mal, daß es auch im Xsara nur eine Pumpe für beide Waschanlagen gibt. Die Umschaltung erfolgt über ein Ventil in der Leitung. Nach Deiner Beschreibung scheint sich dies Ventil in der jeweils "letzten" Stellung aufzuhängen. Ob man da war reparieren kann? Keine Ahnung, hab ich noch nicht probieren müssen. Reinigen, besonders der Kontakte, ist aber immer ein guter Anfang.
