ACCM Dirk Linne
Und noch eine Frage.
Meine Scheibenwaschanlage spinnt ein wenig.
Bei aufgefülltem Behälter zeigt das Display " Füllstand überprüfen", wenn ich die Waschanlage benutze. Jedesmal wenn ich den Hebel ziehe macht es Piep....!
Beim Heckwischer keine Fehlermeldung (wohl wegen getrennter Pumpe)
Also wie kann man den Behälter ausbauen zum saubermachen von Kontakten etc.
Viel wichtiger finde ich die Frage:
Wie bekomme ich die Verkleidung/Blende zwischen Scheibenwischer und Motorhaube ab, ohne sie zu zerstören?
Eine detailierte Anleitung wäre passend.
Vielen Dank für eure Antworten
MfG
ACCM Dirk Linne
ÄHM... nimm mal den Kotflügelschutz raus ( vom Rad gesehen) dann findest Du den gesuchten Behälter... Rü
ACCM Dirk Linne
Hallo kroack,
danke für "den" Hinweis (grins)
Den Behälter habe ich ja schon lokalisiert.
Habe auch die Pumpen schon entdeckt.
Nur noch nicht den extra Füllstandsensor, falls es einen extra eingebaut gibt.
Deshalb will ich den Bottich ja ausbauen, um alles zu überprüfen.
Die Frage ist nun: Wie geht das ?
Hab ja schon etaws rumprobiert, bin aber irgendwann an den Punkt gekommen, wenn ich jetzt weitermache, geht was kaputt.
Der AHA-Effekt fehlt mir noch!
Lasst mich nicht dumm sterben, wie geht diese blöde Blende ab? (Thread000)
Danke für deinen Hinweis!
( Ernst gemeint, denn ich trage keine Masken)
MfG
ACCM Dirk Linne
