Der schwebende Robert
Liebe Leute, ich kriege das Teil einfach nicht runter (also die INOX-Stoßstange hinten)... Vorn war das sooo leicht, aber hinten? *kreisch*
Laut Werkstatthandbuch 850-5 Karosserie sind da sechs Schrauben zu lösen:
- 2 jeweils innerhalb der Kotflügel (Bef. der Seitenteile an Karosse)
- 2 weitere unterhalb der Stange, mit denen auch die Schürze befestigt ist
- 2 Stück, die vom Ko-Raum aus gelöst werden zu den beiden Stoßstangenhaltern
GIBT ES DA NOCH MEHR??? Laut Handbuch angeblich nicht und finden kann ich auch keine.
Bitte: was habe ich vergessen? Wäre klasse, möglichst schnell das Ding abzubekommen, bevor sich der Karosseriebauer in den kommenden Tagen daran versucht (ihr versteht schon, das wird nix Gutes geben...).
1000 Dank vorab,
hab ich vor kurzem gemacht. Hier meine Version, dann weißt Du vielleicht, welche Schrauben da bei Dir noch fehlen:
Im Kofferraum 2 Schrauben links und recht neben der Schloßaufnahme (Unter dem Teppich soweit selbiger vorhanden)
Im Kofferraum links und rechts hinter den Rückleuchten (zwischen Innenwand und äußerem Kotflügel). Ich hab dazu die Rückleuchten ausgebaut = mehr Platz trotzdem sau eng :-(
Die Schürze war bei mir am Heck mit 4 Schrauben befestigt. 2 Direkt neben der AHK und 2 weitere mittig zwischen Chromecke und AHK.
Dann noch seitlich je 1 Schraube um die Schürze von der Chromecke zu lösen
Zum Schluß je 1 Schraube Chromecke an Karosse von unten (Die siehst Du erst, wenn die Schürze lose ist).
Wie aus der Beschreibung erkenntlich, habe ich die drei Teile als Ganzes abgenommen, da die Chromecken zusammen mit dem Hinterteil zu einer undefinierbaren Einheit verschmolzen (-rostet) sind .
Hoffe, es hilft.
Jenser postete
Dann noch seitlich je 1 Schraube um die Schürze von der Chromecke zu lösen.
Hoffe, es hilft.
Vielen Dank, Jenser! Das müsste es sein, was ich vergaß.
Grüße,
Besten Dank, Jenser! Dank deiner Tipps habe ich die beiden Schrauben der Stoßstangenecken finden und lösen können.
Das Losschrauben der oberen Schrauben der Stoßstangenecken von innen war mir eine Lehre - hier kommen später wie auch an anderen Stellen Edelstahlschrauben rein!
Viele Grüße,
Gern geschehen.
Hab' Deine Wellenstory gelesen. Ist denn die rechte AW jetzt eigentlich weg?
Konnte dann irgendwann nicht mehr so recht folgen.
Warum ich Frage?
Habe eine späte Serie I mit Schaltung ohne ABS, dafür mit defekter Manschette. Bei 250' km könnte man durchaus überlegen, Nägel mit Köpfen zu machen.
Hallo Jenser,
die Welle hat noch nicht die Welle gemacht. Wird ja auch nicht schlecht...
Du kannst sie gerne haben. Frank (F) hat sie in Westhofen für gut befunden, neu ist sie ja ohnehin, aber auch qualitativ ok.
Mail mich doch mal hierzu an, ok?
Grüße,
