ACCM Wolfram Brunschoen
Liebe CX-Gemeinde,
nach Kupplungswechsel an der Athena gibt es folgendes Phänomen:
Beim Anlassen:
Kupplungspedal gedrückt, Gang rausgenommen und Motor angelassen, dann Kupplungspedal langsam zurückgenommen: Drehzahl geht um ca 300 Touren zurück, heute hat die Athena sogar einen Satz nach vorne gemacht. Bei nicht getretenem Kupplungspedal zusätzlich mahlendes Geräusch (Ausrücklager?).
Während der Fahrt:
Gänge lassen sich im kalten Zustand nur mit Kratzen einlegen; im warmen Zustand geht die Drehzahl bei nicht eingelegtem Gang gedrücktem Kupplungspedal um ca. 150 Touren 'rauf.
Was will mir das alles sagen?
Liebe Grüße,
ACCM Wolfram Brunschön
kann es sein, daß da einfach nur die Kupplung beschissen eingestellt ist ?
Kupplungszug erneuert ? manchmal längt der sich noch und benötigt nochmal eine neue Einstellung.
Hallo Andreas,
Kupplungszug wurde nicht erneuert, aber da die Schnarchnasen - nachdem zwecks Wechsel der Antriebswellen nochmals Motor und Getriebe rausmußten und das beim Antriebswellenwechsel beschädigte Differential repariert wurde (wenn beim Kupplungswechsel die Antriebswellen noch nicht einmal mit Gewalt rausgehen, sind sie bestimmt in bester Verfassung und müssen niemals mehr raus ;-)) ) - vergessen hatten, das Kupplungsseil zu kontern, hatten die Jungs erst kürzlich die Gelegenheit, die Kupplung richtig einzustellen.
Aber wer weiß ... ich werde es überprüfen.
Liebe Grüße,
Hallo
Könnte es sein das sich das Ausrücklager beim Getriebe anflanschen von der Ausrückgabel gelöst b.z.w. verdreht hat? Wär vielleicht eine Möglichkeit des Übels,wegen der mahlenden Gräusche bein treten könnt ich mir das vorstellen.
Hi Wolfgang,
das Differentialgehäuse beim Antriebswellenausbau beschädigt???....Motoreinheit raus für A-Wellenwechsel??? mmmmhhhh reife Leistung. Kannst mich ja mal anrufen.
gruß Frank
Wenn die Gänge beim Einlegen kratzen, trennt die Kupplung nicht richtig.
Greetz
Kugelblitz
Hallo Wolfgang, wie ergeht es dem GTI Deiner Frau?
Gruss Martin
Wie immer vielen Dank für die Tips an die CX-Gemeinde!
@Martin: will nun erst 'mal die Athena mit Hilfe der Forumsexperten in Schuß bringen, dann muß ich eine Edition beenden (kostet noch einige Wochenenden), und erst dann werde ich mir den GTI noch 'mal näher ansehen können (Schiebedach und die üblichen Verdächtigen). Werde mich so oder so bei Dir melden, wird aber noch 'ne kleine Weile dauern. :-)
Liebe Grüße,
