ich bitte hier im Forum um Hilfe, meine Werkstatt kann mir keinen Grund nennen warum beim bremsen mein citroen sich an der HA hebt und senkt um ca 10 cm. Dieser Fehler ist nicht immer vorhanden. Laufleistung 105000 km.
Auch habe ich manchmal einen totalen Elektrikausfall während der Fahrt beim letzten Mal war das auf der Autobahn bei ca. 180 km/h es geht alles aus Licht, Radio, Instrumenteneinheit, Motor, nach ca 2 Sek geht alles wieder an und nur die Serviceanzeige leuchtet. Auch hier kann meine Werkstatt den Fehler nicht finden.
Hy
Fehler 1 : Wahrscheinlich der hintere Höhensensor (Wassereintritt)
Fehler 2 : Schwierig zu lokalisieren (auch für die Werkstatt!), wenn der Fehler in
der Werkstatt gerade nicht auftritt . Allerdings hört sich das nach nem
Massefehler oder evtl. Wassereintritt in der BSI (Zentralcomputer) an .
Du mußt das Fzg. wohl länger in der Werkstatt lassen , damit die das
selber "Erfahren" können .
MfG
den Elektonik-Ausfall habe ich an meinem C5 auch mehrfach gehabt.
Nach Austausch des Monochrom-Displays ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
MfG
Jaja,
den Elektronik-Totalausfall hatte ich an meinem letzten C5 (2.2HDi) nach ca. 110 Tkm auch mehrmals (fast regelmäßig) alle 10 Tkm gehabt. Erklärung der Werkstatt: Das sei ein BSI-Reset, welcher halt mal auftreten kann und sonst keinerlei Nebenwirkungen hat (bzw. haben soll).
