In meiner grenzenlosen Blödheit habe ich eben beim Versuch meinen Tempomat zu montieren statt der Unterdruckleitung die Kraftstoffleitung angeschnitten. Das Benzin spritzte natürlich gleich mit Druck raus, konnte von mir aber mit Klebeband erstmal abgedichtet werden...
Frage: Ist es möglich (wenn der Wagen kalt ist), die Leitung (wenn dann ohne Druck) soweit abzukleben, daß ich die 10km zur Werkstatt schaffe - oder soll ich lieber gleich morgen los und 'ne neue Leitung holen???
wenn es eine kunststoff-leitung ist, schneide sie ganz durch und schiebe ein passendes stück benzinschlauch (meterware, in jeder gut sortierten schrauberwerkstatt oder im autozubehör erhältlich) drüber und fixiere es mit schraubschellen (auch standard). das hält erstmal ewig. wenn du willst, kannst du die leitung dann ja noch erneuern lassen (muss aber nicht...). klebeband wird nicht halten, da der kleber in der regel nicht benzinfest ist.
gruß,t.
Nicht nur das das Zeug nicht klebt sondern wie Du schon selbst sagt hat es rausgespritzt=Druck auf der Leitung!
MfG
Hi Christian, das war was aus der Kategorie Lehrgeld.
Wenn du an die Schnittstelle drankommst, empfehle ich folgendes Dauerprovisorium: Leitung komlett trennen, passendes Rohr in die Leitung schieben, 2 Schlauchschellen drum- reichlich Wasser drüber( ich nehme an es ist ein Benziner?!) dann starten und Dichtheit prüfen. Wenn dicht, fahr die 10km zur Werkstatt oder die nächsten 10.000 irgendwo hin.
Nicht hält länger als ein Provisorium....
Teflonband rumwickeln und mit einer breiten Schlauchschelle sichern, hält (meist) bis zum nächsten Laden in dem es Meterware gibt.
