hallo,
habe vor einem jahr die wegfahrsperre meines autos deaktivieren lassen.
doch jetzt im urlaub, wollte ich sie wieder aktivieren.
weiß einer die kombination?
danke
Wie wurde sie denn deaktiviert?
wenn ich das wüsste ,
mein schrauber hat irgend einen code in die tastatur gegeben und ab da war sie aus.
gruss
torsten
Hi chicane,
dann kann er sie eigentlich nur auf Werkstattcode programiert haben. Das wäre dann vier mal die 0. Das ist der einzige Code der nicht ständig eingegeben werden muß.
Zum aktivieren, Zündung an, vier mal die null eintippen, dann C drücken bis ein Bestätigungston kommt, danach neuen Code eingeben und mit C bestätigen, müßte dann eigentlich 4 mal piepsen glaube ich. Zündung aus und Türen verriegeln, beim nächsten Start den neuen Code eingeben. Schon müßte sie wieder aktiv sein.Bis zum benutzen des neuen Codes bleibt der alte aus Sicherheitsgründen erhalten.
Ich denke, Dein Schrauber hat damals nach Eingabe des korrekten Codes einfach den Stecker der Tastatur abgezogen. Also schau mal unter der Mittelkonsole nach.
Über die Suchfunktion findest Du reichlich Antworten, diese Frage wurde schon ausgiebig behandelt.
nsu-mike
Tobias Wöhrle
also bei mir ist keine null auf der tastatur
gruß toby
Hi Toby,
kommt aufs Baujahr an, die den ersten XM liess sich mit diesem Code (0000)
die Eingabe des Code´s umgehen. Nannte man auch Werkstattcode.
