Seit kurzem funktioniert die Tankanzeige in meinem ZX nicht mehr. Bei Zündung an geht sie nichtmal in Reservestellung, also bewegt sich kein stück. Woran kann das liegen? Was sollte man da überprüfen? Ich hab den ZX noch nicht lange und kenn mich in der Elektrik leider noch nicht wirklich aus...
ok ich weiß jetzt wo der geber liegt (ich hoffe ich komm da ran :-/ ), wie kann ich messen ob der noch funktioniert? bzw was könnte noch defekt sein?
ich hatte mal am ZX1,6 kontrolliert, warum die Tankuhr ständig zu wenig anzeigt. Dazu hatte ich am Geber (am Tank) die Kabel angezogen. Nach Zündung an blinkte die gelbe Tankleuchte, wohl ein Indiz für entweder furchtbar leerer Tank oder Unterbrechung (weil abgezogen). Wenn also garnichts geht (kein zeiger und keine Lampe) könnte ich mir vorstellen: Unterbrechung im Kabel zum Instrument. Ich nehme an, daß die Tankuhr wie ein Voltmeter arbeitet und der Geber im Tank als Widerstand, also voller Tank-kleiner Widerstand-voller Ausschlag und umgekehrt. Die gelbe Lampe müßte zusätzlich bei einem bestimmten Niveau angesteuert sein.
Lösungsvorschlag: Kabel am Tank abziehen und Spannung anlegen, vorsorglich mit <12V -> Anzeige ja = Geber checken, nein das gleiche an der Uhr versuchen, heißt aber ausbauen und ggfs. teilzerlegen vorsichtig
Grüße aus franken
Peter
Also ich hab gestern mal Stecker usw abgezogen und leicht Spannung draufgegeben, war kein Ausschlag festzustellen, ging auch nach dem Anstecken immer noch nich. Und heute einfach Zündung an und Zeiger schlägt aus. Allerdings zeigt sie groben Unfug an, der Tank is voll und sie zeigt von Halb bis Voll alles mögliche an und wechselt im sekundentakt irgendwie... Ich kann mir das nich erklären... Kann da der Geber kaputt sein? Weil die Kabel müssten ja noch gehen wenn sie was anzeigt...
Achja und 2 Fragen hab ich noch zum ZX:
1. is das normal das die Tachobeleuchtung IMMER an is auch wenn das Licht aus is?
2. Geht das Schiebedach nur wenn die Zündung an ist? Bei mir gehts manchmal auch so, aber manchmal auch nicht... Je nach dem wie das Auto grad drauf is...
Komische Elektrik ham die da bei Citroen... *g*
tachobeleuchtung leuchtet bei mir auch immer ausser wenn der zundschlüssel abgezogen ist.
der geber hat innendrinn einen "schleifkontakt" der kann eingelaufen sein und gibt so einen unregelemäßigen widerstandswert, ich hatte mir in exay einen für 5 euro gekauft und in ca. 20 min getauscht, der artikel müsste unter meinem namen noch drinn sein, das forum scheint wieder 100% zu funktionieren, einfach danach suchen...
Viel Erfolg
danke an den admin für die super reparaturarbeit
mfg
zxrulez
Also:
In dem anderen Citroen Forum wurde gesagt das bei einem anderen ZX die Tankanzeige immer spinnt/aus is wenns warm is und irgendwie is das auch so bei mir... Heute früh ging sie, und heute bei der Heimfahrt wieder nicht... Sehr merkwürdig das ganze... In ihbähh is zZ kein Geber drin, was würde denn der ca bei nem Cithändler kosten? Zuviel? Das Prob is halt dann wenns immer noch net geht, weils ja net sicher is obs wirklich der Geber is... Kann ich das irgendwie überprüfen?
Ahjo und zum Schiebedach: das geht nur wenn entweder die Zündung an is oder die Türen offen sind, sonst nicht =) und das scheint auch so zu gehören...
sorry, in ebay ist momentan wirklich keiner drinn..
bei wärme ging bei mir die nadel auch noch schlechter als sonst, meist wurde der tank dann voll...grml
bei citroen ca. 30 euros
ich hatte zum überprüfen zwei von den 3 kabeln mit einem 20K widerstand verbunden, einmal ging die lampe an, die andere kombination schlug die nadel aus
Viel erfolg und nicht gleich in die Luft fliegen
Duck und wegrenn....
