Warum ist die Batterie meiner IR-Fernbedienung vom Xantia so schnell leer??
sonntagsfahrer
Hallo liebe Gemeinde!
Seit ein paar Monaten bin ich stolzer Xantia-Fahrer (Xantia 2.0 89kw 1994 automatik) und bis auf ein paar Kleinigkeiten ist es wirklich ein tiptop Schlitten. Was mich allerdings wundert ist, dass die Knopfzellen in der infrarot-Schlüssel-Fernbedienung immer nach ca. 2 Wochen leer sind. Die Schlüssel sind immer in einer Tasche und ich kann ausschliessen, dass ständig etwas an dem knöpfchen drückt und dadurch die Batterie geleert wird. Woran kann es also liegen???
Der Batterieladenbesitzer hat mir den Tipp gegeben mal in der Werkstatt rauszufinden ob einfach eine Einstellung am Auto vorgenommen werden muss. Ist das realistisch? Kann man da Einstellungen vornehmen damit die Anlage weniger Energie aus meiner Fernbedienung saugt???
Wäre Euch sehr dankbar für Tipps und Anregungen!
P.S.: Ich bin ausserdem noch auf der Suche nach Kompletträdern für den oben genannten Xantia, da ich immernoch auf den Winterreifen rumfahre. Vielen Dank im voraus.
sind die Batteriren wirklich so schnell leer oder funktioniert die Fernbedienung nach dieser Zeit nicht mehr. Dann könnten nämlich auch oxidierte Kontakte auf der Platine die Ursache sein (an der Kontaktfläche für die Batterien).
Bernhard
Fernbedienung öffnen, Koppelkondensator(22uF/6,3V) erneuern und Ruhe ist.
zum postsciptum: Der nächste Winter kommt ganz plötzlich. Dann bist du der Erste mit WR.
sonntagsfahrer
Peter Ritter postete
hallo Peter, habe ich das richtig verstanden, muss ich diesen Kondensator austauschen lassen? Bekommt man so ein Teil im Elektronikhandel? Hattest du das gleiche Problem auch schon?
sonntagsfahrer
Hallo Bernhard,
die Batterien sind wirklich leer. Das hat der Batterienhändler mit einem Tester gecheckt.
Hallo sonntagsfahrer,
den Kondensator bekommst Du sicherlich im Elektronikhandel. Nimm die Fernbedienung mit zum Conrad und zeige dem Verkäufer, wie er aussieht. Kostet "ein Paar Cent".
Karel
Ja, nur der Junge mit der ruhigen Hand, der das Ding einlötet, wird Dich ein paar Bier kosten :-)
Moin Sonntagsfahrer,
wenn du aus dem Ruhrpott kommst dann kannste ja mal bei mir vorbeischauen.
Bin gelernter Elektroniker und kann dir den Kondensator einlöten. Nen leckeren Kaffee oder nen Kaltgetränk gibts auch dabei ....
MfG Christian
Wie sieht ein Koppelkondensator(22uF/6,3V) aus? Wo befindet sich auch übrigens dieser Koppelkondensator(22uF/6,3V)? Seit ihr euch sicher, dass dieser Koppelkondensator(22uF/6,3V) der Grund für das Probelm der schnellen Entlerung der Batterien ist? Den ich habe das gleiche Probem. Bei mir sind auch die Batterien nach 2 Wochen leer. Ich habe einen Xantia X1 1.9 TD
Beste Grüße
Alex
Weis wirklich niemand wie so ein Koppelkondensator aussieht und wo er sich befindet??????????
Beste Grüße
Alex
Dat is nen Elektrolytkondensator in SMD Bauweise, meist gelb und wenn die sich verabschieden, dann mit viel Rauch und einigen umherfliegenden Teilen, die sich gerne in die Kunststoffgläser der nagelneuen Brille des Elektronikers einbrennen.
Bernd
Moin BerndMitBX,
zum Glück ist meine Brille schon alt......*grins*
MfG Christian
Irgendwie habe ich mit der IR-Fernbedienung meiner Xantia Glück:
Erste Batterie nach nunmehr 9 Jahren.
Einmal hat sie "gesponnen", war nur etwas Feuchtigkeit drinnen...
Es gibt also ab und zu mal gutes zu berichten
P.
Was mich aber wundert ist, wie ich schon vorhin gepostet habe das ich das gleiche Problem habe das meine Batterien nach 2 Wochen leer sind , aber dennoch ist bei meinem Funksender noch nicht der selbe Defekt aufgetreten, aber dennoch gehts ja noch nicht? Ich bin wirklich rahtlos.
Hlife?????????????????????????
Beste Grüße
Alex
Meine Battereien nach genau 7 Jahren noch o.k.
Günter
sonntagsfahrer
hallo mocki!
vielen dank für das erstklassige angebot! habe mir den kondensator aber mal angeschaut und bin mir nicht ganz so sicher ob ich den wirklich auswechseln (lassen) soll. vielleicht gibt es ja doch noch einen anderen grund für den enormen batterieverbrauch???
"rauch und umherfliegende teile" gab es jedenfalls bei mir nicht. das teil ist eigentlich top in schuss, verbraucht halt nur sehr schnell die batterien...
hallo alex!
interessante sache, dass du das selbe problem hast. wenn du einen interessanten tip bekommst sag mir bescheid. gilt uimgekehrt natürlich genauso...
vg andré
Hallo sonntagsfahrer!
Das werde ich selbstverständlich tun sobald ich etwas neues habe.
Ich hoffe das Problem wird zum lösen sein und irgendjemand kennt das wirkliche Probem!?
Beste Grüße
Alex
