Ich habe neulich mal zugeheizt, weil es morgens doch arg kalt war.
Folgendes Phänomen:
Luft kalt, ausreichender Luftstrom bei voller Lüfterdrehung.
Je mehr Heizung zukommt, deston weniger Luft kommt bei gleicher Lüfterdrehzahl durch. Bei voller Heizung kommt nur noch ein Gehauche, und das ist schon übertrieben...
Hilfe!
Basti
ACCM Jan Goebelsmann
Vom Aufbau her fällt mir keine Antwort ein.
Denn die Klappe lenkt nur die Luft von direkt auf über den Kühler um.
Ihre Funktion hast Du eigentlich bestätigt.
Also muß sich etwas in dem bißchen Kanal vor/hinter dem Wärmetauscher befinden...
Oder Wärmetauscher ist zugesetzt.....
Gab es mal einen Moment, wo das Metallgitter im Ansaugstutzen gefehlt hat?
Wenn nicht der ganze Kasten raus soll; ich meine, man kann die besagte Klappe sehen, wenn der Wärmetauscher raus ist...
So oder so lästig.
Jan
Wärmetauscher? Ich nehme nicht das Armaturenbrett raus... Kann man durch den Motorraum über eine Klappe oder so an den Heizungskühler ran? er muß ja von aussen dicht sein.
Hallo Pizzicato,
an der richtigen Stelle vom Beifahrer-Fußraum aus ein Fenster aus der Heizungseinheit(Plastik, schwarz) rausschneiden und dann den HzK in Richtung Beifahrerseite rausziehen.
Nachher wieder mit Klebeband o.ä. verschliessen.
Such mal im Forum...
Gruss Edgar
Eben das will ich vermeiden... Der Dreck muß doch vor dem Heizungskühler sitzen. Dann muß man doch auch von aussen irgendwie rankommen?!
Ich guck mal...
  • 1 Jahr später...
@Pizzicato: Hat sich geklärt was da los war? Ich habe nämlich genau daselbe Phänomen und frage mich ob es normal ist oder was defekt ist.
Danke!
Gruss
Norbert
Norbert: bei Serie 2 sollte sogar schon das Montagefenster für den HK sichtbar sein...
Bei Serie 1 haben wir 'gebappt'.
Die Mühe lohnt aber (die Demontage).
a) es geht eigentlich recht flott vonstatten
B) weiß man wie und wo, ist der irgendwann kommene Wassereinbruch im Fußraum schnell behoben; möglicherweise zur Notreparatur der HK mit einem U kurzgeschlossen. Denn der CX hat leider keine Wassersteuerung für die Heizung; der Kühler ist immer im Spiel.
(Werde ich noch ändern; das Ventil ist schon drin; die einfache Verrohrung über den Ausgleichbehälter hat bei dem offenen System, das ich fahre, jedoch zur übermäßigen Verdunstung gefährt; ich muß nun 'schneidend' eingreifen, was ich fürs Testen nur ungern mache.
Mache ich aber noch im Sommer, da ich wissen möchte, ob die Klima besser kühlt, wenn an der Stelle keine 80° warme Luft rumwabert. Weiterer Vorteil: der HK macht ca. 1/3 weniger Temperaturschwankung mit, was der Lebensdauer zu Gute kommt.)
Jan
Ich habe mich ehrlich gesagt nicht weiter drum gekümmert... Das Auto habe ich wieder verkauft.
Ich habe allerdings mal bei einem Serie 1 Prestige das Gebläse getauscht... Das war ne Fummelei...
Hallo Jan,
alles klar, dann schaue ich mir bei meinem Schlacht-CX den Lüftungskasten mal an und übertrage das Ganze dann auf meinen Restaurier-CX (dessen Anti-Vibrations Schlonz in der Tür, dem vorderen Boden und dem hinteren Boden grade noch trocknet).
Bin stark gespannt wie leise er jetzt mit der Türdämmung und dem Boden wird...
Gruss
Norbert
Ich auch.
Hoffend, daß sich in Sachen HK ein gutes Aha - erlebnis einstellen wird,
Jan
...gibst Du Bescheid, was es war?
