ACCM Frederic Heinz
Hallo zusammen!
Habe gerade meinen BX (TZD Turbo) vor der Tür abgestellt (leicht bergauf)und dabei ist mir dieses seltsame Gluckern aufgefallen. Es fing erst an, nachdem der Motor abgestellt war und kam eindeutig aus der Nähe des Tanks. Gibt es da irgendeinen Rücklauf? Ich bekomme außerdem max. 45l in den Tank, selbst wenn die Warnleuchte schon einige Zeit an ist. Bin letztens nach einigen km Fahrt nochmal an die Tanke zurückgefahren und dann gingen nochmal ca. 15l rein, obwohl vorher schon angeblich voll war. Ich nehme an, das der Diesel beim Tanken aus dem Zusatztank nicht schnell genug in den Haupttank abfließen kann. Ist das normal oder ist da irgendetwas verstopft? Gibts da einen Zusammenhang zu dem Gluckern?!
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Hallo Frederic Heinz
Wie sich das anhört könnte etwas nich in Ordnung sein.Bei meinem BX jedenfalls gbts beim tanken keine Probleme nur man muss etwas Geduld haben wenn er richtig voll sein soll.Würde mal schauen ob der Verbindungschlauch zum Haupttank nich zu sammen gedrückt is. Habs schon mal gehabt wär nee Möglichkeit,einfach mal drunterschauen wie der Schlauch aussieht
Gruß eines BX-ler's
Könnte die Tankentlüftung sein, ich habe bisher erst einen Tank verkauft und der ging an einen BX TD, dessen Tank nur noch 25 Liter faßte, nachdem die Dieselpumpe ihn bleibend verformt hatte.
wo sitzt denn die Tankentlüftung beim TZD ? Geht das durch den Deckel oder woanders ? Habe nämlich im Urlaub nach 800 km mit wenig Pause schonmal einen eingedellten Tank gehabt, der Hitzeschild über dem Auspuff hing deswegen halb 'runter.
gut schweb
Bernd
Die Tankentlüftung ist ein eigener dünner Schlauch und verläuft normalerweise parallel zum Schlauch zwischen Tank und Einfüllstutzen.
Hallo BX Fans
Wenn sich der Tank zusammen zieht würde ich sagen dann ist die Tankbelüftung zu. Unter Tankentlüftung verstehe ich die notwendige
Luftableitung beim betanken,denn die vorhandene Luft muss ja dem Kraftstoff weichen,der kleine Schlauch beim Bx vom Tank zum Tankstutzen.Beim weniger werden des Kraftstoffes muss wieder der Raum durch belüftung aus geglichen werden,sonst entsteht Unterdruck ,wodurch sich der Tank in sich zu sammen ziehen kann,richtig so oder?????
Bekanntlich soll ja eine Verbindung zur Aussenwelt unterbunden sein ,um die Verdunstung zu verhindern.Dafür gibt es ja auch verschiedene technische Lösungen in den PKW 's, zum Beispiel Aktivkohlefilter, Regeleinrichtungen mit Rückschlagventilen für beide Richtungen u.s.w.
mit schwebenden Gruß Herby
