habe da ein Problem. Hier liegen in der Halle ca. 15 Getriebe rum, die selbst im original Programm von Citroen nicht erfasst sind, weil zu alt. Hauptsächlich CX-Getriebe. Bevor ich die verhökere, dachte ich mir, frag doch mal, ob es da nicht eine Liste gibt, aus der man anhand der eingeschlagenen Nummer rauskriegt, für welchen Motor das Getriebe passt.
Hat jemand so eine Aufschlüsselungsliste?
auch vom 2cv was dabei?
gruss
z.
Hallo Murmeltier,
könntest Du vielleicht die Getriebenummern hier einstellen, dann würde man mal nachforschen.
Und eventuell hättest Du ja dann schon gleich ein paar Interessenten für Deine Getriebe...
Alex
@zudroehn
ja, mindestens eins habe ich gesichtet. komme später dran.
@alex
hier ein paar Beispiele:
mechanisches Getriebe
Nr 1. 2 GE 94
Nr 2. 20 CM 71 (neu resp. generalüberholt)
Nr 3. 4 HP 14 (automat von ZF neu)
Nr 4. 20 TE 36 (neu resp. generalüberholt)
Nr 5. 4 HP 18 (neu, automat)
Nr 6. CJ 43 C (neu)
Nr 7. 108016971 (vermutlich SM)
Nr 8. 9 DS 2
wenn nichts extra dransteht, mechanisch
Sodann habe ich einen SM-Weber-Doppelvergaser(mit Maserati-Zeichen) incl. Ansaugbrücke, einen Zyl-Kopf(re) mit neuer Nockenwelle zum selber einbauen, es hängen noch Lader dran. Funktion kann ich nicht testen.
Zur Erklärung: eine Werkstattauflösung, wir haben das ganze Lager hergekarrt.
Es müsste doch irgendeine Zuordnungs-Tabelle geben.....
Viel Spass beim suchen, vielen Dank für die möglichen Antworten
Hi Murmeltier,
das 4HP14 ist ein 4-Gang-Automatik-Getriebe, das z.B. im BX verbaut wurde.
Das 4HP18 wurde im XM V6 bis 1997 verbaut. Was soll es denn kosten?
Martin
@martin
ich habe eins, welches noch eingebaut ist, Laufleistung 203 Tkm und ein neuwertiges rumliegen. Bei dem neuwertigen weiss ich nur, dass es in Ordnung sein soll, habe es selbst so bekommen. Sehr sauber, ist aber schon mal gelaufen, kein kaputtes garantiegetriebe oder so. Werde mich bei ZF erkundigen, ob es eins aus der Serie ist, die Probs gemacht hat. Das andere baue ich erst aus, wenn es verkauft ist. Kein Platz mehr. 650,- halte ich für angemessen, das Getriebe liegt allerdings hier am Bodensee...
also ich habe noch etwas gefunden:
Nr.1 2 GE 94: CX 25 GTI Turbo, Organr. 3522 bis 4802
Das war es aber leider auch schon. Ich habe hier einen Ordner, wo alle Citroen- Austauschteile verzeichnet sind, unter anderem auch die Getriebe. Der Stand ist so ca. 1994, das heißt, was später kam wie Saxo, C5 usw. ist natürlich nicht drin. Aber alles von GS bis XM. Jeweils mit Teilenummer, z.T. Organummer, Einbauzeitraum. Aber wie gesagt, ich kann nur noch das o.g. beisteuern. Findest Du auf den Getrieben irgendwelche Teilenummern? Dann kann man die Sache evtl. weiter eingrenzen. Du bist Dir sicher, das alles Citroen- Getriebe sind? Hast Du denn noch mehr? Vielleicht kommen wir damit weiter.
Alex
CX-Getriebe sind zumeist mit einem kleinen Blechschild "MA____" markiert, mit vierstelliger Kennnummer.
Lass' doch mal hören, was da so rumliegt. Sind auch C-Matic-en dabei?
@Alex
Super. Wie könnte ich aus diesem Ordner die Getriebedaten herausschreiben??
Einige der Gehäuse, meist wohl neueren Datums, haben eine gelaserte Nummer, die allerdings mit keinem Citroen- Nachschlagewerk/Datenbank zu korrelieren scheint. Ich mag nicht ein XM-Getriebe anbieten, welches für den 2.0 Turbo ist und das dann in einen Diesel gesetzt wird. Der Endabtrieb wird nicht stimmen. Jedes Getriebe aufmachen und Zähne zählen mag ich allerdings auch nicht.
Gesamtzahl der Getriebe, so um die 30-35, Motoren ca. 15-20, vom CX Turbo(mit Lader) bis C5 HDI...
tja, also einen Scanner habe ich leider nicht. Ich kann Dir daher nur anbieten, daß Du eine Liste aller Motoren( wenn Du sie nicht zuordnen kannst) und aller Getriebe machst und sie dann entweder hier einstellst oder mir per email schickst. Dann würde ich probieren, alles zuzuordnen.
Alex
Frage zu den SM-Brocken: Die Vergaser haben sicher ein W drauf, kein M, weil W für Weber (42DCNF-....), und nicht Maserati (das wäre ein Dreizack, il Tridente, siehe auch Stadtbrunnen von Bologna).
Was für ein kopf ist es denn- wenn er drei Zylinder hat, vermutlich ein SM, andere 3er Köpfe gibt es bei Cit sonst nur am XM V6 und am C5 ...
Andererseits sagst, Du, das da ein Lader dran ist. Dann kann es (leider, sage ich), nicht SM sein, denn da gibt's innen die Brücke für die Vergaser oder die langen Einlasssaugrohre des iE, und aussen die 3er Krümmer des Euro's und die "Blase" des US-SMs.... ?
CX Turbo ?
Grüsse,
Carsten
Hi Carsten,
das ist ein Alugehäuse mit dem Maserati-Dreizack drauf. Drinnen steckt ein Weber-Doppelvergaser. Darunter ist ein 6 Zyl. Ansauggeweih. Ich mach am Besten am Montag ein Foto
@alex
Ja, mach ich gerne. Dauert halt ein paar Tage.
na dann warten wir halt ein bischen.
Alex
ich bekunde massives Interesse an den SM-Teilen. Wenn die Blechkiste obendrauf mittig das Logo hat, und mit 4 Stehbolzen + Muttern mit dem Unterteil verschraubt ist, ist das der Luftfilterkasten. Ist es schwarzes Plaste, hat es einen Ausgang nach links, dann SM. Ist es Metall, dann weiss ich es nicht, könnte dann Merak-Luftfilter sein- interessiert mich aber sehr. Damit kann man ein etwas besseres Luftansaugsystem in den SM bauen.... her damit !
Der Rest darin scheint Standard.
Ich bin gespannt,
schöne Grüsse,
Carsten
(ach ja, Mehl: carsten(at)c-store.de
@carsten
du hast Post
"SM-Vergaser" ist vom Maser Biturbo vor 1989...
Carsten
und.. passt er nicht?
..wie denn, wo denn ?
Das eine ist ein Biturbo, V6 mit EINEM Vergaser, das andere ist ein komplett anderer Motor mit 3 Doppelvergasern. Da passt *gar nix*.
Verkauf ihn auf ebay, viel Glück.
Grüsse,
CB
Hallo Alex,
habe noch ein paar fragliche Getriebenummern:
Nr 9 20 DL 31 (DS?) kpl. mit Diff.
Nr 10 D 404
Nr 11 9 DS 2
Nr 12 CJ 43 C
Nr 13 02 CB 84 (BX Allrad? Hat 90° nach hinten noch einen Abgang)
Viel Spass
Danke schon mal
Peter
Hallo Peter,
also leider war ich nicht sonderlich erfolgreich, ich habe nur noch ein Getriebe zuordnen können, die anderen müssen also entweder älter oder jünger als die in dem Buch sein. Das heißt vor GS oder nach XM. Hier ist das eine Getriebe:
02 CB 84= AX 4 x 4, ab Orga- Nr. 5406
Alex
@alex
vielen Dank. Solche Betriebe gehören eigentlich ins Museum, oder wie viele AX 4x4 fahren hier noch rum?
Vielen Dank zunächst
