Hallo, kann mir jemand helfen bei meinem XM 2.0i y3 ist hinten am sogenannten Stoßdämpfer eine der überlaufleitung ständig LHM ausgetreten und zwar führt ein Schlauch direkt in einem Rohr quer unterm Auto ca 10 cm Durchmesser aus dem es dann heraus auf die Straße leckt.
Meine Frage
- könnte der Stoßdämpfer defekt sein und wie baut man den aus
- oder könnte es ein anderes problem sein
Vielen dank im voraus
Mfg
Günter
das kann nicht sein. Ein XM hat keine Stossdämpfer.
Carsten
Hi Carsten, was hat es denn wenn es keine Stoßdämfer hat?
Einen Federzylinder. Von dem geht die Leitung weg in ein Rohr (wirklich 10 cm Durchmesser???). Und aus dem Rohr kommt LHM raus. Wieviel kommt da raus? Kann vom verschlissenen Federzylinder bis hin zur defekten Hydraulikleitung fast alles sein...
Fred
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Günther,
Carsten hat heut' seinen konstruktiven Tag...:-))
Entweder ist nur die Rücklaufleitung (drucklos) defekt, dann sollte man sie mit mineralölbeständigem Schlauchmaterial flicken können.
Oder der Federungszylinder ist innerlich undicht und die Rücklaufleitung kann dem Volumenstrom oder dem Druck an LHM nicht mehr standhalten. Dann muß wohl der Federzylinder überholt oder gewechselt werden.
Und mit dem 10 cm-Rohr meinst Du sicher das tragende Rohr der Hinterachse, darin und daran verläuft auch so manche Leitung...
>>Jürgen
Hallo Jürgen, es scheint mir so als wenn der Federungszylinder undicht ist.
Wie kann ich den mit einfachen mittel ausbauen, muß ich dazu einen Träger lösen oder geht das anders?
Günter
Tobias Wöhrle
Falls du nen Federzylinder brauchst hätte ich dir einen
Gruß Toby
