Nun habe ich seit ca. 3 Wochen den XM meines Vaters und bin rund 1500 km gefahren. In dieser Zeit ist rund 150 mal die Warnlampe "Kühlerflüssigkeit zu hoch, stop" angegangen und nach jeweils ca. 2 Sekunden wieder aus gegangen. Die Temperaturanzeige der Kühlerflüssigkeit lag um 90 Grad.
Mein Vater hatte mich vor diesem Problem gewarnt und sagte mir, dass der Wagen das Problem schon länger hatte, die Werkstatt es aber auch beim 3. Versuch nicht beheben konnte.
Hatte jemand dasselbe Problem? Wie konnte es behoben werden?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Tobias Wöhrle
Habe das selbe Problem habe jetzt aber auch in der Suche nicht brauchbares gefunden hatte die Wörter XM Temperatur Stop und Warnleuchte eingegeben
aber vielleicht findet ja jemand noch eine Lösung
Gruß toby
Hi Tobias,
da "tröstet" mich ja, dass ich das Problem nicht alleine habe. Anfangs habe ich auch gedacht, was solls. Inzwischen finde ich, dass das Pipen vor der Warnleuchte vom Fahren immer wieder ablenkt und eine Unfallgefahr darstellt.
Wenn sich in den nächsten Tagen hier kein Tipp einfindet, werde ich Citroen Deutschland anschreiben. Mein Wagen ist scheckheft gepflegt, 5 Jahre alt. Da darf so etwas nicht sein.
Viele Grüße, Stefanie
Wenn ich mich richtig entsinne, hat der XM zwei Temperaturfühler, einer davon spinnt. Wahrscheinlich Stecker futsch. Meist ist es der untere, der am Motorblock.
tach einafets,
du meinst temperatur zu hoch, oder? gib mal 'stopleuchte' ein. diese fehlermeldung is beim xm extrem beliebt. bei mir auch gerade.
ich hab letztes jahr alle sensoren und die bitron-box getauscht. dann war das phänomen weg. jetzt geht dat schon wieder los. wieder wurde alles getauscht (garantie), aber es ist sporadisch immer noch da. und ich persönlich bin echt ratlos. weil scheinbar alles i.o. ist. denn wird er am berg oder in der stadt doch mal wärmer als 95° gehen die lüfter wie sie sollen. alles ist gut, nur dieses sporaische spinnen netnervt mich.
grüsse nils
So morgen geht mein Wagen in die Werkstatt, was ich im Forum zusammen getragen habe sind folgende Möglichkeiten, wobei - mangels Kenntniss - einige doppelt sein werden:
Fehler:
Warnleuchte: Temperatur zu heiß, Stop, langsamer fahren
Thermostat zeigt 80-90 Grad, also ok
Warnlampe geht alle paar Minuten an und ist nach ca. 2 Sekunden wieder aus
Vermutung:
1. Wackelkontakt
- Kabel zwischen Thermofühler und Steuergerät unter Handschuhfach
- Wackelkontakt Füllstandsmelder am Ausgleichsbehälter
- Temperatursensor Wackelkontakt
(1. Temperaturanzeige, 2. Steuerelektronik)
- dicker Stecker unter Batterie
- Temperaturschalter am Kühler sauber machen + Fühler
- Multikontaktverbinder unter Batterie
- Anschlüsse Temperaturfühler
2. Thermostat o.ä. defekt
- Thermoschalter defekt
- Wasserthermostat wechseln in Krümmernähe
- Relais der Luftsteuerung
- Thermosensor Motorsteuerung
- Bitron Box
tach einafets,
bin sehr gespannt was die werkstatt herausbringt. bitte lass es uns wissen.
nils
Nur mal so interessehalber: Welchen Motor hat der Wagen ?
ACCM eddyt1966
Hallo zusammen...
Da sind wir ja "beruhigt" das wir mit unserem XM V6 EZ 9/2000 nicht alleine mit diesem Problem sind :-))... ;-)
Ist schon sehr nervig wenn die Anzeige an die 95 Gradmarke kommt und dann fängt alles an zu blinken und piepsen an, die Lüfter mehrmals für 10 -15 sec. auf zweiter Stufe laufen und wieder auf Stufe 1 zurückschalten, die Bitron Box wie von der Tarantel gestochen hin und her schaltet. Das ganze geht dann 2-4 mal und dann ist es wieder ruhig.
Unser Interesse ist sehr groß daran, zu erfahren wie man(n) diesem Problem beikommt.
Viele Grüße an alle
Bianca & Eddy
@bianca&eddy,
das bei 95° die lüfter losgehen soll meines wissens so sein. um die temperatur rum, die erste stufe und so weiter...jeblinke und det volle programm aba nich, det stimmt.
bei einigen von unsern xm jeht die schose aba schon bei normtemperatur los. bei mir leider auch gerade wieder...
nils
@blossom
Diesel 2,1 Bj 2000
@eddyt
der Lüfter geht nicht an, die Temperatur ist auch ok
z.T. passiert dieses Spiel schon 5 m nachdem ich losgefahren bin, das Wasser also noch keine 60 Grad hat
Für mich sieht die Sache ganz klar nach einem Wackelkontakt aus. Die Werkstatt hat aber schon mal ein neues Thermostat (welches auch immer) bestellt. Ich bin auch gespannt, ob das Problem morgen behoben ist, zumal ich in Urlaub fahre.
Bei meinem X1 1,9 TD gab es sowas auch. Am Thermostat ist der Fühler (2-poliger Stecker) dann mit Kontaktspray seiner Aufgabe wieder aufmerksam gemacht wurden, danach hatte ich das Problem nicht mehr.
Beim Xantia heisst das "Panik-Schaltung". Will meinen, wenn keine Daten von den Sensoren kommen, oder diese aber Blödsinn liefern, schaltet alles auf volle Pulle um Schäden vorzubeugen.
Bin gerade aus England zurück und habe insgesamt gut 3000 km zurück gelegt. Die Anzeige ging kein einziges mal an - die Werkstatt hat wohl den richtigen Treffer gelandet. Es wurde ein Relais erneuert - Gesamtkosten 60 € - die haben sich wirklich gelohnt :-))))))))
Es war natürlich kein Relais, sondern ein Sensor Temperatur, Artikel Nr. 133855
Hätte mich auch gewunder.
Der V6 (XFZ) zumindest hat zwei Temperaturfühler als mögliche Ursache.
