Habe heute bei meinem Bx TD wegen akuter Verdunkelungsgefahr (mal wieder die lieben kleinen Birnchen*g*) die Instrumenteneinheit rausgenommen.......
aus Neugier hab ich dann mal eine Einheit von einem Gti angeklemmt....
und siehe da:
schon hab ich den einzigen ;-)) TD mit Wasser und Öltemperaturanzeige.......
funzt einwandfrei,nur leider geht der Öldruckanzeiger (noch) nicht.......
Drehzahlmesser musste ich natürlich vom TD nehmen......
gruß citronist
ACCM Frederic Heinz
Hi!
Sehr seltsam, dass das alles so ohne Umbauten funktionieren soll... Für die Wassertemp. brauchts nen Sensor (serienmässig hat der TurboD an dieser Stelle nen Schalter für die orange Warnleuchte). Ebenso für die Öltemp. (Sensor in der Ölwanne). Da muss also schon einer der Vorbesitzer gebastet haben...
Die Sache mit der Öldruckanzeige ist nicht so ohne weiteres machbar.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Also:
Die Öltemperatur geht tatsächlich nach dem Mond,da scheint sich nur irgendwas zu beeinflussen......
Wasser geht aber richtig,beim TD leuchtet ja auch erst gelb für "hohe Wassertemperatur,langsamer fahren" und dann rot für "sofort anhalten".....
Ingesammt hat der TD am Kombiinstrument 5 Kabel weniger als der Gti......
Werde einfach mal einen Öldrucksensor statt des Öldruckschalters einschrauben........und das Loch für den Öltemperaturgeber hat meiner eh schon......(Aluölwanne)
mal sehen was dabei rauskommt.......Bilder folgen!
gruß citronist
gute idee - der TRI hat auch dieses witz-instrument mit ölstandsanzeige aber ohne wassertemperatur und öltemperatur und öldruck *an den kopf fass*
hauptsache ein instrument NUR fürn ölstand ... und dann noch son schätzeisen - das muss ich nicht verstehen, oder?!
wenn ich noch zeit und lust hab, werd ich schnell ein 205 GTI-cockpit einbauen - kein witz, das passt - denn das hat alle wichtigen anzeigen, nur das ölstandgimmik nicht.
Für die Wassertemperatur müßten es zwei Geber sein, einer für gelb und einer für rot, die bei unterschiedlichen Temperaturen schalten. Zwischen "ein" und "aus" gibts da nix.
Wenn Du eine vernünftige Anzeige willst, brauchst Du einen anderen Geber
