hallo,
wollte mal den filter reinigen,
muss ich beim ausbau irgendwas beachten?
gruss
torsten
- Wagen in tiefste Stellung
- bei laufendem Motor die Druckablassschraube 1-1,5 Umdrehungen öffnen
- Motor aus
- Lenkung einmal von ganz links nach ganz rechts und zurück
- Schläuche vom Filtereinsatz lösen
- Filtereinsatz aus dem LHM-Behälter rausnehmen
- Filter vom Filtereinsatz lösen und säubern (mit Benzin, danach trocknen lassen)
- Filter in den Filtereinsatz
- Filtereinsatz in den LHM-Behälter
- Schläuche anschließen
- Motor starten
- auf höchste Position stellen
- Druckablassschraube schließen
Schau bei der Gelegenheit, wie dein LHM aussieht. Ist es dunkelgrün, braun oder schwarz, empfiehlt sich ein Wechsel oder eine Reiniguingskur (Wie das geht? Hier klicken!).
Fred
hab dank heiliger samariter ;-)
