Hallo Leute!!
Ich hab einen problem. W
enn mein Citroen warm wird dann kommt es vor, das er beim nächsten versuch den Motor zu starten nicht mehr anspringt. Außerdem kommt es auch manchmal vor, das er während der fahrt ausgeht.
Aber wenn der Motor kalt ist, dann springt er generell an.
Kann mir einer sagen was das Problem ist?
Liegt wohl am Zündmodul, ist beim 2,0 etwas ungünstig verbaut. Wechseln und schon müßte alles wieder Ok sein.
Gibt es verschiedene Arten von Zündmodulen?
Muss ich beim Kauf auf irgendetwas achten?
Ja, es sollte einfach das für dieses Auto richtige sein. Probiers erstmal mit Kontakte reinigen etc, bevor Du ans wechseln gehst.
Wenn es an einem Kontaktproblem liegen würde, würde es im kalten Zustand auch nicht funktionieren.
...automatik heisst, relais vorn am linken Scheinwerfer oben innen prüfen !
Carsten
diese Relais verhindert m.W. nach beim Automatik mehr oder weniger erfolgreich, daß der Anlasser geht.
Wenn der Motor auch während der Fahrt ausgeht, wäre mein Hauptverdächtiger der Impulsgeber der Motronic bzw. dessen Steckverbinder zum Motorkabelbaum bzw. der Motorkabelbaum selbst.
Die Kunststoffisolation hat z.B. eine höhere Wärmeausdehnung als Kupfer, so daß gebrochene Kabel recht gern kalt noch funktionieren und warm Problemchen machen.
Danke für eure Hilfe, ich werde versuchen diese Informationen umzusetzen.
Einen zündmodul habe ich bereits bestellt und werde es am Montag einbauen.
Mal sehen ob es dann besser wird oder ob es doch was anderes ist.
mfg
Hallo Leute, leider hatte ich bislang kein Erfolg mit euren Tips.
Zündmodul habe ich ausgetauscht, Relais überprüft aber dennoch ist das Problem immer noch da.
Woran könnte es noch liegen?
Kann es sein das der Wagen kein Treibstoff eventuell bekommt?
Hallo, bei warmen oder heissem Motor solltest du nicht aufs Gas treten, denn bei meinem XM 2,0i ist es ansonsten das gleiche Problem
Mfg
Günter
xmpilot postete
Mfg
Günter
Staret denn dein Motor wenn er warm ist auch manchmal nicht?
Außerdem wird der Motor so oder so warm wenn man fährt, das ist doch normal oder nicht?
bei warmen Motor den ich erneut starte mit tritt auf dem Gaspedal springt der auch nicht an nur nach längerem orgeln ca. 0,5 Minuten.
Wenn ich beim starten und warmen Motor nicht auf das Gaspedal trete springt der sofort an
ach so, jetzt habe ich es verstanden.
Bei meinem ist es so, das er auch bei kalten motor manchmal nicht anspringt. Ist zwar selten aber kommt vor.
mfg
Vielleicht liegt das Problem an der Masse vom Zündmodul.
Angeschlossen sind dort 5 gelbe Adern, die Mittlere hat verbindung mit Masse.
einfach mal durchmessen
Kann dieses Masse Problem auch dazu führen, das der Motor ab und zu während der fahrt ausgeht? Und manchmal nicht startet?
Wie sieht es mit einem Steuergerät aus?
