Hi Leute!
Hab ein kleines Prob mit dem Xantia meiner Mutter.
Seit heute springt er ab und zu nicht mehr an, d.h. Zündung an, alles geht, starten - Anlasser dreht nicht, nichtmal der Magnetschalter zieht an. Aber eben nur manchmal - sonst springt er einwandfrei an, auch wenn man ihn anschiebt kommt er sofort. Batterie ist okay.
Wenn irgendjemand Ideen hat, wo ich mit der Fehlersuche beginnen könnte, wär's schön.
Besten Dank im Voraus,
Robby
ACCM Helmut Bachmayer
beim anlasser und beim zündschloß, gruß der bachmayer
UPDATE:
Das Problem tritt NUR auf, wenn der Motor warm ist, wenn e kalt ist gibt's überhaupt keine Probleme ... Anlasser und Zündschloss könnte man demnach ausschliessen ...
Gast gelöscht[107]
Anlasser nicht ausschließen, sondern EINschließen.
Könnte ein wegen Hitze eingeklemmter Magnetschalter sein.
Zuallererst aber die Anschlusskabel des Anlassers prüfen, da ganz besonders die Zuleitung zum Magnetschalter. Vielleicht hat die einen hitzebedingten Wackelkonkakt.
Hatte ich auch mal, bei mir wars ein Wackler im Zugmagnet...
Alles klar, war der Anlasser, besser gesagt der Magnetschalter. Der hate wirklich ein kleines Problem mit hohen Temperaturen.
Danke für die Tipps!
