seit einiger Zeit leuchtet meine Airbaglampe in meinem X2. Ich habe dann nach den Tips hier die Kabel unter dem Beifahrersitz fest verbunden. Hat aber leider keine Abhilfe schaffen können. Ich habe jetzt den Fehler auslesen lassen. Angeblich hat es mit dem Gurtstraffer vorne links zu tun.
Was kann den da kaput gehen? Auch Kabelbruch?
Vielleicht hatte jemand auch schon mal sowas?
Geissbock
In der Regel Kontaktprobleme bei ener Steckverbindung.
/Achtung; Fehler bleibt stehen, auch wenn er schon nicht mehr auftritt, ob´s weg ist kannst Du nur mit einem Reset des Fehlerspeichers und erneutem Starten feststellen.Für den Reset am besten Batterie abklemmen - aber nur, wenn Du den Radiocode weisst ;-))
Oder nach 40 mal starten, dann müsste er sich von selbst gelöscht haben!
Gruß Stefan
Dann brauchste auch nen neuen Anlasser grins... Rü
wo find ich denn die Steckverbinder?
Sind die in der B-Säule?
Geissbock
Ich denke die Verbindung ist auch in dem Plastikhalter am Sitz unterhalb des Verstellhebels zum Zurückschieben des Sitzes.... Rü
