Ich hab das Problem das der XM, wenn der Motor (denke ich) warm wird nicht anspringt, oder manchmal sogar mitten auf der Fahrt aus geht.
Nun hat mann mir gesagt, das eventuell das Zündmodul defekt sein könnte.
Gibte es denn unterschiede bei diesen MODULEN und muss ich auf irgend etwas besonders achten?
Ich bedanke mich jetzt schon auf eure Antworten.
Hallo, das könnte ein Masse problem sein an dem Zündmodul (es befindet sich oben auf dem Ventildeckel hat 5 gelbe Adern in reihe gelegen, daß mittlere ist an Masse angeschlossen. Die Ader geht direkt nach vorne vor der Box wo das Steuergerät auch sitzt ca 10 cm davor .
Viel Glück beim suchen
Mfg
Günter
