ich bitte hier im Forum um Hilfe, meine Werkstatt kann mir keinen Grund nennen warum beim bremsen mein citroen sich an der HA hebt und senkt um ca 10 cm. Dieser Fehler ist nicht immer vorhanden. Laufleistung 105000 km.
Auch habe ich manchmal einen totalen Elektrikausfall während der Fahrt beim letzten Mal war das auf der Autobahn bei ca. 180 km/h es geht alles aus Licht, Radio, Instrumenteneinheit, Motor, nach ca 2 Sek geht alles wieder an und nur die Serviceanzeige leuchtet. Auch hier kann meine Werkstatt den Fehler nicht finden.
Kontrolliere mal den Haupt-Masseanschluss an der Batterie, ob da ein Wackelkontakt/Kabelbruch im Kabel vorliegt.
Das kam bei meinem C5 2.2Hdi auch schon vier mal vor.
Laienhaft und aus dem Gedächtnis:
Lt. Auskunft meiner Werkstatt kann es sein, daß unzulässigerweise ein Datenabgleich zwischen den vernetzten Komponenten der "Fahrzeugintelligenz" fährend der Fahrt stattfindet. Dies sollte eigentlich nur bei ausgeschalteter Zündung stattfinden. Im Verdacht steht hier das Anzeigeteil des Bordcomuters in der Mitte des Armaturenbretts.
Ich habe es noch nicht tauschen lassen, da es bis jetzt auf 60.000km vier mal auftrat, und dies innerhalb von ca. einer Woche.
Beliebter Kupferwurm bei Moppeds!
Günter
